seba8431 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Witam. Mam problem z prawidłowym zamontowaniem podpory z poduszka do skrzyni biegów. Dwa lata temu wymieniłem podporę ponieważ pękła na śrubach łączących skrzynie z łapa i w tym tygodniu znów pękniecie na śrubach. U mnie łapa jest zamontowana na 2 śrubach ponieważ trzeciej nie mam do czego przykręcić. Dodam ze posiadam skrzynie GBA (6 biegów). Czy mógł by ktoś z kolegów zajrzeć do siebie pod auto i zrobić zdjęcie swojej skrzyni w tym miejscu? Zdjęcie podglądowe miejsca w którym u mnie czegoś brakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 seba niedawno wymieniałem tą poduchę i najprawdopodobniej masz złą łapę poduchy ,w GBA na 100% są 3 śruby ja zmieniłem samą poduchę bo łapa miała inny kształt i jeden otwór niepasował ,prawdopodobnie w sobotę będę wywalał skrzynię to mogę zrobić fotkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Był bym wdzięczny za fotkę bo najlepiej w taki sposób dojść co jest nie tak. Według Etki to taka łapa u mnie ma być i taka sama była ta pierwsza ala'oryginalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Chyba tak to powinno wyglądać w Twojej skrzyni : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 No tak powinno wyglądać ale niestety Biszczan u mnie tak nie jest. Być może ktoś zamienił skrzynie w przeszłości u mnie. Oto moja łapa z poduszka dobrana według nr VIN przez serwis: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 trzeba bedzie dobrac poduszke do numeru skrzyni.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Już wiem jaki nr ma moja skrzynia i w życiu nie domyśliłbym się ze ktoś tam kiedyś grzebał . Dzisiaj zajrzałem jeszcze raz pod auto w celu identyfikacji numeru skrzyni i okazało się ze skrzynia ma nr DQS. Żadne GBA czy inne przypisane do tego rocznika auta. ---------- Post dopisany 03-02-2013 at 18:12 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2013 at 20:13 ---------- Powiedzcie mi koledzy czy podpora poprzeczna i poduszka ze skrzyni 2.5 tdi od a4 b6/b7 bedzie pasowala pod skrzynie DQS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norka 0 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 skrzynia DQS jest z B5 i jest na 2 poduszkach. Tez mialem skrzynie DQS w moim B6 i zeby wszystko pasowalo zmieniony byl tyl skrzyni z GBA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 skrzynia DQS jest z B5 i jest na 2 poduszkach. Tez mialem skrzynie DQS w moim B6 i zeby wszystko pasowalo zmieniony byl tyl skrzyni z GBA Bez problemu pasuje tylnia obudowa GBA do DQS ? Czy musiales cos jeszcze pomodzic przy przekladce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RalphA4 1 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Kolego wtrącę się w wątek bo niedawno miałem problem z wibracjami. Po zmianie skrzyni na 6 pękł mi trójkacik i zamontowałem dwie poduszki z b5. Auto wibrowało jak posrane!! na postoju naprawdę wibracje były mocno wyczuwalne. Ponownie zmieniłem na centralna łapę a trójkąt zastąpiłem dorobią łapa z blachy 4 i działa aż miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Kolego wtrącę się w wątek bo niedawno miałem problem z wibracjami. Po zmianie skrzyni na 6 pękł mi trójkacik i zamontowałem dwie poduszki z b5. Auto wibrowało jak posrane!! na postoju naprawdę wibracje były mocno wyczuwalne. Ponownie zmieniłem na centralna łapę a trójkąt zastąpiłem dorobią łapa z blachy 4 i działa aż miło Mógłbyś zrobic fotke swojej łapy ? Zebym zobaczyl jak to mniej wiecej wyglada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norka 0 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 skrzynia DQS jest z B5 i jest na 2 poduszkach. Tez mialem skrzynie DQS w moim B6 i zeby wszystko pasowalo zmieniony byl tyl skrzyni z GBA Bez problemu pasuje tylnia obudowa GBA do DQS ? Czy musiales cos jeszcze pomodzic przy przekladce? Facet gdzie kupilem skrzynie zmienil ten tyl dosc szybko i bez zadnych kombinacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 czyli można zamontować skrzynię DQS zamiast GBA ,a jak z przełożeniami na biegach jest różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba8431 0 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 czyli można zamontować skrzynię DQS zamiast GBA ,a jak z przełożeniami na biegach jest różnica Dużo info na temat skrzyni DQS i silnika AVF jest na forum passata. A jeżeli chodzi o przłlożenia to ja niestety nic nie moge powiedziec bo nie mam porownania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norka 0 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 skrzynia DQS ma dokladnie takie same przelozenia jak HCK z B7, przynajmniej u mnie tak jest i moim zdaniem jak juz zmieniac skrzynie na inna to tylko na HCK bo jest chyba najdluzsza i napewno nie maja nalatane tyle kilometrów co stare DQS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 norka a nie wiesz czy HCK podejdzie p&p zamiast GBA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norka 0 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 nie wiem czy cos jeszcze ale napewno wybierak z ciegnami i chyba poducha pod skrzynie i jeszcze kabelek od wstecznego trzeba przedluzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
