Jak ustawić napinacz paska rozrządu
Witam mam pytanie odnośnie rolki napinajacej rozrządu który trzeba napiąć recznie a potem zwolnić zawleczke napinacza gazowego i on się sam dalej jeszcze napina i nie wiem czy to bedzie atomatycznie czy jeszcze trzeba regulować naciąg paska.
Wie może ktoś jaka jest procedura napinania tego paska w tym silniku?
Prosze o pomoc bo nie chce przeciągnąć paska za bardzo.
zakladasz pasek wyciagasz zawleczke z napinacza i tyle mozesz jeszcze zrobic dla pewnosci dwa pelne obroty silnika
Właśnie tak robie a jak ustawić tą rolkę napinającą bo ją też da sie napinać recznie w jakim polożeniu stawić rolkę zeby napinacz nie wyszedł zbyt bardzo. A wiesz może jaka ma być odległość ramienia rolki od napinacza?
Prosze pomocy bo nie czy nie zabardzo pasek jest napięty.
kolego tloczek napinacza po napieciu paska musi wynosic od 6mm do 10 ja zawsze ustawiam na 7 i uzywam do tego wiertelka :wink:
---------- Post dopisany at 09:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:20 ----------
rolke napinasz w lewo
ja pomiedzy rolkę a napinacz wkładam imbus 5 mm i dociągam rolke ale po obrocie wału ten napinacz wychodzi jeszcze z 3 mm tak ma byc?
---------- Post dopisany at 09:26 ---------- Poprzedni post napisany at 09:23 ----------
Zastanawia mnie też fakt do jakiego momętu rolkę napiąć przed zwolnieniem blokady napinacza
jezeli cos jest nie tak niczym sie nieprzejmuj napinacz chowa sie bardzo powoli i trzeba uzyc dosc sily zeby go cofnac rolka. uzywasz do tego klucza ampulowego 8-semka
Ale jak złożyłem to miałem wrażenie że pasek jest zbyt mocno naciągniety czy on napina sie automatycznie od tego napinacza i nie ma obaw?
po obrocie walu musisz obrocic walem i wartosc musi byc taka jaka podalem ci wyzej czyli od 6 do 10mm ustaw ja sobie na 7 poniewaz pasek po przebiegu sie wyciaga
czyli jak bedzie na 7 to jest ok. Ajest wogóle mozliwość zbyt mocnego naciągnięcia pasak czy ten napinacz sam wyreguluje napięcie?
---------- Post dopisany at 13:35 ---------- Poprzedni post napisany at 09:47 ----------
Nic to nie daje składam do kupy odpalam a tu po chwili sie odzywa rolka napinajaca takie chrobotanie nie wiem czy ten pasek za mocno sie napina juz nie mam sił do tego:/ Co zrobic?
Trzeba było oddać auto na warsztat bo jeszcze sobie biedy narobisz :kwasny: Rolką napina się wstępnie tak aby pasek dało się dwoma palcami ukręcić o 90st. po czym się wyjmuje zawleczkę i ma być a co Ty tam porobiłeś to nikt nie wie :decayed:
i co poradziles sobie jesli nie to dzwon pomoge
Właśnie tak zrobiłem ja piszesz ale czemu ta rolka sie odzywa? Dodam że już parę rozrządów zrobiłem i sie wszystko zgadzało i działa do dzis.
---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 14:28 ----------
zadzwon postaram sie pomuc, przez telefon bedzie mi latwiej:facepalm:
Był mechanik znajomy co robi takie rzeczy i okazuje sie że wszystko zrobilem tak jak sie nalezy i okazało sie co producent rolki napinającej zawiódł niestety. Dzieki za wszelką pomoc
---------- Post dopisany 18-02-2013 at 17:00 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 18:09 ----------
Muszę odgrzać temat niby auto złożone jezdzi ale jest coś jakby nie do końca żwawe jak wcześniej przy wyższych obrotach dołączam logi z grupy 93
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany at 17:00 ----------
Czy da sie coś wywnioskować z tego?
---------- Post dopisany 23-02-2013 at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany 18-02-2013 at 17:01 ----------
Oto logi dynamiczne grupy 90 93 115
---------- Post dopisany at 15:41 ---------- Poprzedni post napisany at 15:32 ----------
A tu logi 93 i 90 oraz 003
Myślę, że koledzy mi pomogą na podstawie tych logów
Z góry dzięki
