[B5 AAH] Sprężyna - pomocy
Drodzy klubowicze, okazało się, że w moim Audi mam pękniętą tylną, lewą sprężynę. Problem polega na tym, że podobno mam zawieszenie z wersji S line. Czy da się to jakoś sprawdzić ??? Inaczej chyba będę musiał wyciągnąć tą sprężynę i dopiero zamówić. POMÓŻCIE !!! Jak się dowiedzieć jakie mam. Czy są różnice między tymi sprężynami ??? :sick3:
Sprawdz na wlepie w bagazniku czy masz kod 1BE. Ten zawias byl nizszy o 20 mm od standardowego.. :)
Dzięki za pomoc!!! Wszystko już wiem. Jednak jest u mnie obniżone o 20mm. Sprężynki już jadą do mnie. Jeszcze raz dzięki i pozdro.
