wymiana blend zwykłaych na BOSE
Witam,
zastanawiam się nad podmianka blend głośników na takie z oznaczeniem BOSE, i teraz pytanie czy ktoś z was coś takiego już robił ???
jak to zrobić żeby nie przeszczało ,pierdziało i co najgorsze nie odpadło ????
Usuwasz stare zgrzewy plastikowe i na to dajesz nowe blendy :wink:
tyle to wiem, bardziej mi chodzi o sposób zgrzania tych nowych czy jest jakieś urządzenie do zgrzania tego ?
jakiś "knif" żeby to zrobić???
Ja zgrzewałem lutownicą z płaskim grotem.
a możesz opisać cały proces jak zdemontowałeś stare obcinałeś czy rozwiercałeś, potem to jakoś dogniatałeś czy normalnie tylko włożyłeś i zgrzałeś ?
coś piszczy skrzypi po tym przeszczepie
operacja jest tak prosta, ze jak to zobaczysz to sie kapniesz jak to zrobic, mozesz to zalutowac kazda lutownica
więc mówicie że lutownica ???
więc muszę pomysleć jeszcze nad tym ???
ja robiłem to inaczej, zdejmujesz boczek, wyłamujesz stare blend, uwaga bo plastik jest bardzo ostry i można się pokaleczyć, wsadzasz blendę bose , podpalasz zapalniczka czekach aż plastik się zacznie rozpuszczać, gasisz i dołem zapalniczki rozmazujesz tak aby się zasklepiło z boczkiem
no też patent niezły i jak nic nie skrzypi ?
nie jet prawie jak w oryginale , nic nie odstaje , nie ma rezonansu , buczenia , luzu
Siedzi jak z fabryki. Starą "wyłamałem" ostrożnie, a nową przyłożyłem, boczek na ziemię i powoli rozgrzewałem.
kiedyś ojciec miał taka lutownicę z tym grotem ale ją wy***przył :facepalm:
a teraz jak to by się przydało ...
no cóż będzie trza coś pokombinować i zacząć od tylnich żeby przód już wyszedł jak z fabryki :decayed:
Najzwyklejsza lutownica w sklepie elektronicznym kosztuje ok 20zł i bez wzgledu jaki masz grot uda Ci sie to zrobić albo jak kolega rav85 napisał tez patent dobry:)
zobaczymy zobaczymy najpierw muszę kupić blędy a potem będę kombinował
  • 5 lat później...
Sorki za odgrzanie tematu, ale przy montażu blend, które wcześniej były zdemontowane to plastikowe nóżki są znacznie krótsze i nie ma czego stopić. Jest na to jakiś patent czy pozostaje jedynie zrobić nadlewkę z kleju poxipol/distal?
Andrzej
