fmistrz 0 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Witam mama problem, przy odpalaniu auta lekko trzęsie budą, nie wiem czy nie są to poduchy pod silnikim i skrzynią biegów lewarek biegów też chodzi. Mam pytnaie czy to mogą być te poduchy , ile ich jest i czy da się samemu wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Jak najbardziej mogą to byc poduszki. Pod silnikiem jest 3 poduszki (2 boczne i jedna na srodku) środkowa raczej nie pada ale boczne tak. Koszt 500-550zł za 2 szt (febi) org. w ASO 460zł za szt. Tyle moge powiedziec bo sam wymieniałem 2 tyg. temu. Jak masz kanał lub podnosnik to wymienisz, bez tego nie ma szans. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 U mnie też jedna padnięta jest. Obydwie wymieniać, czy tylko jedną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Wypada wymienic komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Środkowa też się sypie po tylu latach, jej koszt to około 30 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fmistrz 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 mam pytanko czy jak mocno telepie drążkiem biegów i słychać stuki szczególnie na pierwszym biegu i wstecznym to chyba obstawiam poduchę środkową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
43browarek 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Jak najbardziej mogą to byc poduszki. Pod silnikiem jest 3 poduszki (2 boczne i jedna na srodku) środkowa raczej nie pada ale boczne tak. Koszt 500-550zł za 2 szt (febi) org. w ASO 460zł za szt. Tyle moge powiedziec bo sam wymieniałem 2 tyg. temu. Jak masz kanał lub podnosnik to wymienisz, bez tego nie ma szans.pozdrawiam Panowie powiedzcie mi jak to jest z poducha silnika z czujnikiem. Czy można kupić gdzieś taki zamiennik poduchy z czujnikiem czy tylko oryginał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 W B6 nie ma zadnego czujnika w poduszkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
43browarek 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 no właśnie jest, bo już wymieniałem i kupowałem ori, tylko pytałem czy jest gdzieś zamiennik takiej poduszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 To dziwne bo wymieniałem 3 m-ce temu i nic tam nie miałem, a skoro u Ciebie był czujnik to moze podasz kod tej poduszki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
43browarek 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 na chwile obecną nie jestem w stanie Ci podać numeru, ale tu masz przykład: PODUSZKA POD SILNIK Z CZUJNIKIEM AUDI A4 B6 (3153404898) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Z tego co wiem w benzynie B6 nie montowano zadnych poduszek z czujnikami, nie wiem byc moze ze do diesla to montowali, bo w sumie to nie napisałes nawet jaki masz silnik, to by wiele wyjasniło. ps. szczerze to nie polecam zamiennika jesli chodzi o poduszki, ja założyłem FEBI i niby na początku było super a teraz jakby czuc minimalne drgania, ale nie jestem tego pewny, moze to tylko moje odczucie, moze jestem przewrazliwiony juz na tym punkcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
43browarek 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Diesel 2.5 TDI 163KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 W sumie to do diesla mozna załozyc bo tam i tak czuc drgania, bo przy benzynie to jest denerwujące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
43browarek 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 a wiesz może czy jest jakiś zamiennik tej poduchy ori z czujnikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
