[B5 AEB] Wyblakły wyświetlacz FIS w liczniku
elvis1
Posiadam licznik jak na zdjeciu: http://moto.allegro.pl/item379952889_licznik_audi_a2_a3_a4_a6_a8_mareli_jager_naprawa.html
W zaleznosci od temperatury na zewnatrz wyswietlacz roznie wyswietla. Przy nizszych temp wyswietla lepiej a w upalne dni wyswietla gorzej (brak lini poziomych)...czasami nawet nic nie widac. Gdzies czytalem ze mozna przeczyscic styki i bedzie ok. Moje pytanie: Czy jak odlacze akumulator, wyciagne licznik i potem wloze go spowrotem to czy po wlozeniu go wszystko bedzie ok?Czy auto odpali i czy nie bedzie jakis bledow?Czy moze trzeba pozniej programowac go czy cos takiego...?
Prosze o pomoc fachowcow na tym forum:)
Jesli odlaczysz akumulator a stacyjka bedzie wyłaczona i nie bedzie w niej kluczyka to nie ma prawa sie cokolwiek stac.
Odlaczalem swoj licznik kilka razy i nic sie złego nie stało. Jedynie licznik kilometrow bieżących Ci sie skasuje, przebieg bedzie ok. Śmiało! :th:
miałem ten sam problem, jak rozbierałem cały przód do rozrządu, odme, przewody, korektory itp były rozbierane kostki i myśle że warto je potraktować preparatem do styków szczególnie tą dużą od pompy, u mnie pomogło
Przeczyszczenie stykow nic nie dalo:(...urbik....a dlaczego z gory zakladasz ze to nic nie da...wiesz co jest przyczyna?
U mnie problem ten sam : zimno wyświetla aż w oczy pali , ciepło ( gorąco ) wyświetla słabo miejscami całkowicie niewidocznie . Słyszałem opinie że te liczniki się z czasem wypalają i jest to ich wada aleeeeee widze że jednak jest to naprawialne np. na allegro za 300 zł. ludzie się oferują że naprawią to w godzinke na miejscu i dadzą jeszcze gwarancje na 36 miesięcy . Hym .... troche drogo aleee jak komuś strasznie przeszkadza
Może ktos ma inny tańszy sposób na załatwienie tej usterki ?
