Montaż i kodowanie Keyless w Audi A4 B8
Odgrzeje temat . Mam pytanie można założyć sam przycisk do odpalania auta ?. Nie chce całego Keylessa  tylko sam przycisk do odpalania przy drążku zmiany biegów.
Nie, kluczyk działa jako przycisk :)
Panel z guzikiem + wymiana kluczyka + kodowanie i będzie działać.
Tak wyczytałem.
Macie może schemat na wiązke gdzie podpiąć ?! :)
Też właśnie szykuje tego moda
Panel z guzikiem mam
Wiązka z Pin też się znajdzie
2x kluczyk ( jakie numery czy tylko ważne żeby miało keylessa ?)
Robię bez klamek.
Robię bez klamek.
A antena przypadkiem nie jest potrzebna aby auto widziało funkcje keyless’a w pilocie? ?
Oczywiście, że jest. Bez anteny musisz włożyć kluczyk a to już bez sensu.
Tak plus antena
Czy kluczyk pod keylessa musi być nowy z serwisu czy można kupić używany na allegro  ??
Może być używany.
15 minut temu, Hohe napisał:
Może być używany.
A powiedz mi muszę szukać konkretnego numeru czy tylko ważne żeby było pod keylessa
Musisz szukać konkretnego, bo są różne częstotliwości.
Czyli dzwonić do serwisu i pytać o numer czy znajdę to w ETKA ?
Znajdziesz. Na komforcie jest napisana częstotliwość. Podejrzewam, że masz 868MHz.
Edytowane przez Hohe
Wczoraj spać nie mogłem i szukałem na słynnym Chińskim portalu alidrogo i co znalazłem
Wiązka
#Aliexpress € 44,78 | Dostęp bezkluczykowy KESSY kabel systemowy uprząż Start stop System uprząż przewód do Audi A4 B8 Q5
Kluczyk
#Aliexpress Twoje € 0,95 w kuponach jest tutaj!
I przy kluczyku jest komentrza z PL pozytywny.
Nada się to ??
Wiązka
Kluczyk
https://pl.aliexpress.com/item/33033967311.html?invitationCode=WHIxbWI0MTdKTW1LZ1dmMFpFUXNaN1k3S1JIZnFxaUpOM1NrUTZiTjd1d1BmMU1UVlpTYzFnPT0&mb=BKzOw4dDvM1wR2M&srcSns=Kopiuj do schowka&tid=white_backgroup_101
Nada się to ??
Z kluczykiem z ali chyba bym nie ryzykował ;) jak cos to moge podac Ci numer swoich - mam ori keyless
8 godzin temu, Hohe napisał:
Może być używany.
a to ciekawe :rolleyes: Na pewno nie może byc używany. Jak już to używany ale trzeba go "wyczyscic" a tego w domu nie zrobisz no chybą,że masz czym.
To według mnie logiczne ze musi być wyczyszczony :decayed: :facepalm:, a to kodowanie kluczyka też zrobisz w domu ??? bo wydaje mi się że nie. Wiec i tak trzeba kogoś odwiedzić żeby zakodował a jak umie zakodować to i wyczyścić :)
lizik będę wdzięczny za numery.
8K0 959 754 D :hi:
To samo miałem napisać.
Mój kupiłem na Allegro i ma taki sam numer jak kolegi powyżej.
