Tylna wycieraczka, modyfikacja - pomozcie
MirekJ
Witam, około roku temu wymieniłem w swojej audi silniczek tylnej wycieraczki (nieoryginalny), do tego dokupiłem pióro wycieraczki również nieoryginalne ponieważ te ktore zamontowałem nie pasowało do silniczka z allegro....
co sie okazalo, silniczek chodzi, spryskiwacz również, ale największy problem jest z wycieraczka, jest to jakis bubel nieoryginalny ktory ściąga tylko część brudnej szyby w dodatku mam wrażenie ze rysuje szybe,
wycieraczki nie moge wymienić na nowa bo jest to jakis podrobiony badziew,
oryginalej nie zamontuje ponieważ silniczek jest nieco inny i nie będzie wtedy funkcjonując opryskiwacz,
Prosze pomóżcie co moge zrobic a walczę z tym problem juz bardzo dlugo. Pozdrawiam i licze na pomoc
Co za silniczek kupiłeś?
Trzeba było kupić oryginalny używany.
Co miałeś popsute? U siebie też naprawiałem - miałem spalony silnik, kupiłem od kolegi z A3 za 20zł, i z dwuch złożyłem jeden.Działa już ponad rok
Co tu dużo pomagać zamiennik to lipa co by to nie było.
Owszem ceny są spore, ale ja wole kupić oryginał używany niż zamiennik nowy
Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
Czegoś tu nie rozumiem.
Wymieniłeś napęd wycieraczki na zamiennik, wymieniłeś pióro wycieraczki na zamiennik. Po drodze między tymi częściami jest jeszcze ramię wycieraczki, czy ono też zostało zmienione na zamiennik ?
A co jest nie tak z tym zamiennikiem napędu że nie da się reszty w oryginale zastosować ? Samo stwierdzenie że nie będzie to działać mnie nie satysfakcjonuje.
ramie takze jest wymienione na zamiennik, dlatego ze oryginalne ramę nie pasuje do zamiennika
tak wyglada oryginal Na zdjeciach pokazuje tylko nakladke zeby bylo bardziej zrozumiale
oryginalne ramie wycieraczki audi a4 - Szukaj w Google
A tak zamiennika,
Wstaw tu zdjecia, bo dałeś linka do galerii i dalej nie wiadomo o co chodzi
Jeżeli ja dobrze kojarze to kupiłeś zamiennik z A3 8l, tam jest inny spryskiwacz.
Może wystarczy wymienić gumę z pióra i bedzie dobrze zbierać.
Zamiennik mogłeś kupić taki
RAMIĘ WYCIERACZKI TYŁ + PIÓRO Audi Q5 (3031882990) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Podobno działa lepiej niż oryginalna z B6
KOLEGO TAK JAK MOWISZ, WLASNIE SPRAWDZILEM NA ALLEGRO RAMIE OD A3 i MAM DOKLADNIE TAKI SAM ZAMIENNIK AUDI A3 96-03 RAMIE TYLNEJ WYCIERACZKI (2985106424) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
a powiniennem miec taki ktory aktulanie nie pasuje Audi A4 B6 kombi ramię wycieraczki tył tylnej (3054688038) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czyli wniosek jest teraz taki, ze dokupie oryginalne ramie z a3 albo a4 b5 bo widze ze tez takie samo jak moj zamiennik i wtedy wrzuce sobie rowniez ory wycieraczke i problem naprawiony :)
A po co ramię wymieniać, kup wycieraczkę A3 lub A4 B5, przecież zaczep wycieraczki powinien pasować
Swoją drogą to ramie z B6 ładniejsze, a z Q5 też
Z ciekawosci zamówilem zamiennik z Q5, bo org pióro u mnie już słabo zbiera-gumę już zmieniałem
