Zamiana radia Concert II na Concert III w B6 2002 AWX
Mam nadzieję.Wszystkie graty w drodze postaram się ogarnąć temat w sobótkę.Po wszystkim opiszę to w jakiś sposób ,fotkę wrzucę itp.
jak wyjmiesz swoje i podłączysz cIII to jak będziesz chciał włączyć cII zawoła o kod ,po za tym do cIII musisz mieć przejściówkę i trochę przerobić tj przełożyć 2 piny i dołożyć 16 pin
Przejściówkę mam ale o co chodzi z tymi pinami.?Nie wiem czy to głupie pytanie ale mógłbyś mi to dokładniej opisać.?
wszystko robisz w przejściówce ,bo jest do rns-e ,a nie do cIII ,ori instalacji nie ruszaj
Cofam pytanie nie doczytałem dokładnie.Dzięki za pomoc.
---------- Post dopisany 10-03-2013 at 00:12 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2013 at 20:04 ----------
---------- Post dopisany at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany at 00:12 ----------
Trochę w przyśpieszonym tempie ale jest.Dziękuje wszystkim zaangażowanym w mój projekt a szczególnie domin79 za przerobienie przejściówki.Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
hm...ciekawe czy w tej przejsciowce nie trzeba tez przelozyc piny od glosnikow lewy/prawy bo u mnie np chyba sa odwrocone, tyl na bose mam dobrze podlaczony i jak krece balanse to glosniki graja mi po skosie.
ogónie przejściówki są do rnse ,a nie cIII dlatego trzeba piny przekładać ,być może trafiła ci się taka że głośniki są zamienione ,u mnie było dobrze podłączone ,wcześniej sprawdzałeś czy po skosie nie grają ,może poprzedni właściciel auta coś grzebał i przełożył w ori kostce
Wczesniej mialem Concert II w aucie prosto od niemca w ktorym na szczescie nikt nie grzebal tak jak z fabryki stan i strony "balance" dzialaly prawidlowo. Po zmianie na Concert III za pomoca przejsciowki i dolozeniu tylu Bose odczulem ta nieprawidlowosc. Jak daje pokretlem na lewo by grala lewa strona to gra mi lewy tyl i prawy przod ;) i odwrotnie hehe wiec musi byc z przejsciowka cos nie tak. Inna sprawa to to ze Bose mnie z lekka rozczarowal i nie wiem czy cos zle zrobilem czy jestem zabardzo wymagajacy :( inna sprawa ze szukam zmieniarki z tych nowszych rocznikow ktora z Concertem III zagada.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
Ja osobiście to znaczy domin79 musiał mi właśnie przekładać piny od głośników coś było pomieszane w kostce bo mi lewe tylnie nie hulały
A u mnie prawe tylnie drzwi bzyczaly i powodem bylo to ze sygnalowy przy wzmaku nie ten co trzba przylutowalem zolty do bialego zamiast bialy do bialego ale poprawilem i jest ok. Natomiast widze ze w przejsciowce oprocz przepiecia pinow aby dzialalo radio, musialem przepiac jeszcze piny sygnalowe przednich glosnikow i teraz jak ma grac lewa strona to gra lewa i na odwrot :) tylko nadal jestem rozczarowany gra tylu na Bose. To juz mam wrazenie ze jak gra sam przod z radia to lepszy ma bass niz gdy gra sam tyl podpiety pod wzmak Bose.
---------- Post dopisany 01-07-2013 at 07:02 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2013 at 20:22 ----------
Moze powinienem podpiac pod vag i usunac bledy moze cos przekodowac? Ale czy jest sens jak mam jedynie Stage I
jesteś na 100% pewien ze masz wzmaka z B6 , może jest z A6 C5:eusathink:
---------- Post dopisany at 07:25 ---------- Poprzedni post napisany at 07:22 ----------
Mi to wyglada jak z b6, caly komplet wyjety byl ponoc z b6
no to albo jest zyebany albo coś poknociłeś , róznica dzwięku po przejściu z harmana na bose jest w ciul odczuwalna:wink: znajdz kogoś kto ma takiego wzmaka i podmieńcie na chwile:naughty:
Moze wzmak cos niedomaga? Przejciowka Fakra za radiem musi byc juz ok bo inaczej tyl nie gralby mi prawda? Natomiast w bagazniku podpialem wszystko pod odpowiednie kolory, balance dziala prawidlowo. Sub Bose ma inna konstrukcje niz zwykly sub prawda? Zwykly dawal niskimi tonami w bagazniku natomiast Bose daje niskimi tonami w polce w kabinie natomiast zagladajac do bagaznika to tam daje tonami srednimi?
---------- Post dopisany at 07:37 ---------- Poprzedni post napisany at 07:34 ----------
Kiedys mialem w hondzie wzmak magnata i duzego suba jbl 30' i to dawalo naprawde niskie tony, w domu mam bd kolumny z niskimi tonami. Ucho mam wybredne, gram na gitarze itp. I po przejsciu na Bose stage I jakos tak mnie to nie powalilo
