Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Panowie no problem jest taki jak daje ostro gazu powyżej 3 tyś turbo się wiesza i jest całkowity opad z mocy wstępnie już wiem że jest podkręcone na maxa nie wiem jakim sposobem ale to fakt wytłumaczono mi to w ten sposób że ciągnie do samego końca ile tylko da rade ale nie jest w stanie odpuścić nie bardzo ogarniam takie tłumaczenie:slina: i dostałem rade taką: z reguły takie rzeczy się wyciąga i zawozi do regeneracji pytanie tylko czy to konieczne?????bynajmniej już???A na drugie regeneracja to koszt jakiegoś tysiąca to nie lepiej kupić jakieś wydajniejsze do mojego BLB jak by się dało w tych lub za nie wielką dopłatą??????? Nie wiem co myśleć jakieś sugestie???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 zasrane kierownice w turbo masz DPF ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 nie mam DPF ---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ---------- ale dalej nic nie kumam zasrane kierownice???????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 turbo ma kierownice VTG i sa zasyfione dlatego masz przeładowanie i silnika wpada w tryb awaryjny http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7OO_NEo9ypwZens9jATHU5w6f8WPmgdfhDmHFFZEKWi27w_mx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 dokładnie dokładnie kontrolka od silnika się zapala od kopa da się to wyczyścić czy rzeczywiście regeneracja?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 wyjąc, wyczyscic, poskłądac przy okazji wywal kata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 katalizator mogę zastąpić tłumikiem drgań tą plecionką wywalić go i nic się działo nie będzie to pomoże żeby uniknąć kolejnych zabrudzeń turbiny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 wywal go tylko ze srodka, puche zostaw na miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 to go trzeba rozciąć chyba a jak się go po spawa to juz nie będzie taki wytrzymały chyba wiem że jak się tłumiki spawało to leciały dziury moment Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 dobry pręt lub rura i sam wyleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 a tak możesz mi wyjaśnić po co mam wyrzucić katalizator?co to daje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 nie beda ci spaliny dusic turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Wywalenie kata spowoduje lepsze wstawanie turbo bardziej gwałtownie będzie wstawało i nieco niżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
