Czy można dostać sam zawias schowka ?
Witam
Urwałem zawias schowka , i sie zastanawiam czy jest możliwe wogóle wymontowanie tego zawiasu i dokupienie gdziekolwiek nowego ? Zaznaczylem na fotce o co im dokładnie chodzi , cały schowek jest dość drogi na allegro :( nawet niewiem czy on nie jest w całości z klapka , ewentualnie czy można kupić sama "klapke" i przełożyć zamek z mojej
audi a4 b6 2001r. awx
cały schowek. Ew kolega fantastic z Wrześni za grosze Ci to sklei :)
A nie lepiej sobie to samemu zrobić, na forum jest fotostory, ja dokładnie tydzień temu z tym walczyłem i wyszło ok.
Potrzebne narzędzia: wiertarka, wiertło 4, wkręt lub śrubka też 4, klej ja użyłem cyjanopanu, 3 browary :wink:
Teraz nie ma siły żeby się urwał
Pzdr.
  • 4 lata później...
Podponad się pod temat.
Jak te śrubeczki z all?
Jeżeli siłownik/tłoczek schowka będzie sprawny to powinny utrzymać (ręki sobie nie dam uciąć). Kupiłem kiedyś taki zestaw, ale jednak zrobiłem podobnie jak kolega egon@ i ten zestaw leży w szafce na kiedyś. blaszki trzeba wyginać pod schowek bo mają za mały kąt. Wyglądałoby według mnie mało estetycznie dlatego ich nie użyłem.
Ja odradzam, kiedyś to kupiłem, nie dość, że było to widać, to po jakimś czasie otwory na wkręty się wyrobiły i schowek zaczął się samoczynnie otwierać. Ja skleiłem zawias Loctite'm, a potem wywierciłem otwór wzdłuż zawiasu i wbiłem tam metalowy kołek sprężynowy. Śladu po tym nie ma, działa do dziś i nie widać żeby miało się zepsuć :)
