leci ciągle gorące powietrze od kierowcy
Witam mam problem z klima od kierowcy leci ciągle gorące powietrze nie reaguje wogóle regulacja temp. od kierowcy
błędy które odczytałem przez VAGA to:
V71
1794
1809
w aucie był wymieniony panel od klimy na panel z podgrzewanymi siedzeniami.
Zrob adaptacje ...
---------- Post dopisany at 15:34 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ----------
Jest juz kilka tematow z tym samym - poczytaj
  • 2 miesiące temu...
Witam koledzy zrobiłem adaptacje klimy i teraz wyskakuje mi błąd tylko G65. Nie mogę wyłączyć przycisku ECON . Czy moze byc tego przyczyna brak czynnika w układzie klimy czy moze czujnik wysokiego ćisnienia?? pomocy
Sprawdź najpierw czy masz gaz jeśli nie to nabij klimę i po sprawie, a jeśli gaz jest to masz do wymiany czujnik G65 czyli tak zwany prestoat. Ewentualnie sprawdź jeszcze czy wszystko ok z kablami i wtyczką
przed adaptacja klimy tego błedu nie był i przycisk ECON wyłaczał sie normalnie. mam nadzieje ze to tylko brak gazu w układzie
