Otwór w obudowie termostatu
Witam. Mam do Was pytanie związane z obudową termostatu. w górnej części obudowy termostatu do której przychodzi gumowy wąż z metalowej rurki z odpowietrznikiem zauważyłem że musiał wyciekac tam płyn bo była zarosnięta wysuszonym G12. Po demontażu całej obudowy i wyczyszczeniu narostu okazuje się iz jest tam jakis otwór ok 2-3 mm ktróy przechodzi do srodka obudowy do miejsca gdzie jest termostat. Czy jest to jakiś otwór bezpieczeństwa na wypadek wzrostu cisnienia lub cos podobnego? Muszę wymienic tą obudowe bo nie moze byc tam "dziury" ale zastanawia mnie ten otwór na wylot.
Pozdrawiam Tomek
A4 B6 1.8T 190KM BEX
gdzie ten otwór z termostacie?
B6_B7_A4_18T_Thermostat_06B121111K.jpg?osCsid=k3bqtejga3kku9cv483dnuf863
czy w rurze
Jak sobie przypominam to nie widziałem żadnej dziury, wszystko szczelne
