[ALL B6] Wymiana postojówki
Witam, przepalila mi sie zarowka postojowa po lewej stronie, chciale ja wymienic w tradycyjny sposob ale niestety jest za malo miejsca i obawiam sie ze bede musial wyjmowac reflektor. Czy ma ktos moze opracowany patent na moj problem? pozdrawiam serdecznie i dziekuje za porady
Można wymienić bez wyjmowania reflektora, ale przyznaje nie jest to takie łatwe....
Trzeba mieć małe ręce, albo poprosic kogoś z takimi dłońmi :)
Najpierw zsuń sprężynę z klapki zasłaniającej dostęp do postojówki, potem odchyl i wyciągnij do góry klapke i już widzisz postojówkę.
Ja do wyjecia użyłem takich szczypców zgiętych przy końcówce...to takie narzędzie elektryka....
postojówki nie ciągnij na siłę, najpierw trzeba scisnąć do środka zatrzaski i dopiero pociagnąć na zewnątrz lampy....
To nie jest takie trudne jak pisanie o tym... powodzenia :hi:
  • 2 lata później...
kurcze przepaliła mi się postojów ka od strony kierowcy odkręciłem śrubkę od dekielka zatrzaski z góry puściły ale dekielek nie chce wyjść niby nic go nie powinno już trzymać bo się odchyla i jest szczelina ok 4 cm ale nie wiem co dalej? Może lepiej wyciągnąć reflektor?
W castoramie można kupić klucz który jest długi i chudy i wręcz idealnie pasuje by włożyć w niego ten imbusik,którym odkrecamy klosz od zaczepów.Potem już masz wszystko na tacy.
trzeba zdemontowac reflektor. po montazu nalezy jechac go odpowiednio wyregulowac.
Z kluczem nie było problemu bo sobie dospawałem kawałek. Żarówkę udało się kupić i właśnie się zastanawiałem czy muszę jechać go ustawić ale już wszytko wiem. dzięki chłopaki.
