sewcio1974 3 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Witam Niedawno zaliczyłem małego dzwona moim autkiem.Po kolizji musiałem wymienić kpl.reflektorów.Od czasu kolizji cały czas świeci mi się kontrolka pozycjonowania lamp. Przy próbie wejścia do modułu(xenon range-55) w celu zaadoptowania nie mogę się połączyć z w/w.Czy możliwe że w trakcie kolizji padł moduł albo bezpiecznik czy poprostu posiadany przeze mnie kabelek do diagnostyki nie ma takiej możliwości.To prosty kabel zbudowany na max'ie z jedną linią diagnostyczną podpinany pod rs-232 w starym laptopie.Słyszałem że taka konfiguracja jest najlepsza.Nadmieniam że z innymi modułami łączy się bez problemu.Jeśli ktoś przerabiał ten temat proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 zobacz czy nie wyskoczył bezpiecznik od regulacji ksenów nr.10 , mógł dostać zware przy dzwonku:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sewcio1974 3 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Bezpiecznik jest sprawny.Posiadam prosty kabelek na max tylko z linią K(pin.7 w OBD2). Może dlatego nie mogę się połączyć?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
