problem z laptopem
Koledzy mam problem z laptopem gdy go wlaczam to nic sie nie odpala tylko slychac wentylator ze zaczyna sie wlaczac i po chwili sie wylacza i tak caly czas ale nic nie rusza dalej . Moje pytanie co to moze byc za problem??? Mam bardzo wazne zdjecia na dysku i drugie pytanie brzmi jak moge je pobrac drugim laptopem , czy wogole to mozliwe????
a przed wyłączeniem coś się działo dziwnego? Laptop po włączeniu daje jakieś dźwięki?
nie pamietam ale chyba nie , dzwieki tylko wentylatora jakby chcial sie wlaczyc a nie moze
Po pierwsze wyjmij baterię i włóż.
Druga sprawa to rozumiem że masz laptopa podłączonego do prądu? Jeśli tak to zobacz czy świeci sie na nim dioda ładowania. Jeśli nie to obstawiam spalony zasilacz lub moduł zasilający w laptopie. W pierwszym przypadku naprawa niedroga, w drugim trochę gorzej...
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
baterie wyciagalem i nic . Laptop jest caly czas pod pradem , dioda poczatkowo sie zapala ale puzniej gasnie nie wiem co jest ??!!!
Jak ktoś znajomy ma podobny laptop to sprawdź na innym zasilaczu. Tylko pamiętaj że napięcie wyjściowe z zasilaczy musi być takie same. Tak jak pisałem, obstawiam że uszkodzony jest zasilacz. Jak nie masz nikogo z takim zasilaczem to podejdz do pierwszego lepszego serwisu z laptopami, tam mają takie uniwersalne zasilacze i niech Ci sprawdza od ręki czy sie uruchomi. Generalnie jeśli zadziała to raczej nic nie wezmą za to...
siostra tez ma packardballa to zobacze w poniedzialem czy ruszy cos dzieki za pomocne komentarze pozdrawiam jak sprawdze to napisze czy zatrybilo
Napisz model laptopa.
1. Sprawdz pamiec RAM
2. Sprawdz chlodzenie procesora (moze sie przegrzewac)
Jak laptop od razu się wyłącza to jest rozładowany akumulator. To nie jest raczej ani ram, ani procesor.
Piszczy coś jak się włączy?
Dysk masz ata czy sata?
