bład mieszanki 561 - logi
Cześć,
Nie mogę poradzić sobie z błędem mieszanki.
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
Po wykasowanie po chwili powraca.
Poniżej zamieszczam logi, które dzisiaj zrobiłem (nie wiem czy prawidłowo). Po ruszeniu starałem się rozpędzać na 3 biegi do odcięcia.
Log (2 - 001)
Log (7 - 002)
Log (9 - 001,003,004)
Log (6 - 007,007)
Log (5 - 008)
Log (4 - 009)
Log (3 - 013)
Log (0 - 018)
Log (8 - 022)
LPG jest na pokładzie? Jeśli tak to nic nie zrobisz z tym błędem on poprostu będzie występował.
Jedynie benzyna.
skasuj adaptacjie i zrób logi z bloku 2 8 na wolnych obrotach i pózniej dynamiczne .
Niepokoi mnie dziwne spadki na przepływomierzu:
RPM--->g/s
5840--->102.36
5880--->99.72
5960--->100.76
6040--->105.90
6080--->100.76
6160--->100.48
6240--->108.68
6280--->103.19
6320--->108.68
6400--->106.46
6440--->106.73
6480--->105.90
6520--->103.40
6560--->103.12
6600--->102.08
6600--->100.56
6640--->103.19
6680--->98.89
6720--->99.93
6760--->99.23
6760--->99.17
6800--->100.48
6840--->97.29
tu wskazania sa ok . bład tytczy sie korekty na wolnych obrotach .
No tak,
Ale już chyba wszystko sprawdziłem i powinno być OK.
Samochód zaczął dosyć dużo palić w okolicach 14l/100
Gdzie jeszcze szukać przyczyn?
Zrób adaptację przepustnicy
Adaptacja robiona VAGiem kilka razy
A wężyki podciśnienia przepustnicy posprawdzałeś, bo to jakieś dziwne, że tyle pali ewentualnie może czujnik temp szwankuje i wali na ssaniu.
z grupy 9 widać powyżej ok.2000obr brak regulacji sondy lambda i mieszanka za bogata .Nie wiem czy to efekt przejścia w tryb awaryjny
czy sonda się zwiesza (w takim wypadku do wymiany) .
Samo duże spalanie jest efektem przejścia ECU w tryb awaryjny i tym samym wygenerowania błędu 00561.
brak regulacji sondy powyrzej 2000 obr jest normalne bo pedał gazu był wcisniety do oporu i wtedy ECU nie bierze wskazan sondy pod uwage .duze spalanie jest spowodowane przez złe wskanzania najprawdopodobniej przepływki która widzi za duzo powietrza przez co ECU podaje za duzo paliwa co jest korygowane przez sonde . w bloku 9 widac ze korekcja wynosi ponad -10% co powoduje wywalenie błedy ze skałdu miesznki . zeby to potwierdzic potrzebny jest log stayczny z bloku 2 .
To, że nie bierze pod uwagę to znaczy że sygnał z sondy ma mieć stałą wartość ( nie ma już wtedy w przybliżeniu sinusoidy )?
Tylko czy to oznacza ,że przepływka uszkodzona czy co innego mierzy a inną masę powietrza dostaje faktycznie silnik?
Log (0 - 001,002,003)
Log robiony 2 dni wcześniej, ale silnik nie był dogrzany.
tak dokładnie w momecie kiedy gaz jest wcisniety do pogłogi to sonda wskazuje stałom wartosc . do puki nie bede widział logów z bloku 2 to nie moge nic pewnego powiedziec ,ale wydaje mi sie ze przepływka widzi wiecej powietrza niz rzeczywiscie silnik zasysa albo regulator cisnienia paliwa jest uszkodzony i cisnienie paliwa jest za wysokie .
Jaka powinna być wartość na masy powietrza na jałowym? między 2 a 4 mg/s?
powino byc ok 2,5 g/s i tez jest wazny czas wtrysku . zrób logi statyczne na rozgrzanym silniku prze ok 60 s.
Log (33 - 002,002,002) - Log 2 zrobiony przed uruchomieniem i 3 na rozgrzanym
Log (35 - 002,003,007) - Log zrobiony do rozgrzania się silnika
Pozostałe które zrobiłem:
Log (32 - 002,003)
Log (34 - 000)
Log (36 - 002,007,002,007)
przepływka widzi za duzo powietrzla i dlatego wywala bład . zrób jeszcze logi statyczne z bloku 8 i 9 zobczymy ile jest korekty ,podejrzewam ze bedzie ponad -10%.
W 1 poście są - początek logu
