mrogal Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Kolego jeżeli od wzmacniacza ori to mogę Ci tak pomóc a'la paint :]http://s17.postimage.org/nx0oe5l4r/a4_wzmak.jpg teraz już dasz rade na pewno :] Kolego w nowym wzmaku wpinasz do Lini In na Cinczach, wejście HI-INPUT to jest kaaapa, daje się tam sygnały prosto z głośników a tego się nie praktykuje :] Jeszcze taka kwestia, ten plus w tej kostce przy ori wzmaku to raczej mierny jest pewnie? Na kabelku cienkim jak piz*zi kłak Wypadalo by puscic prosto z akku porzadny kabel nie?EDIT dobra zawaliłem babaola ten + to wzbudzenie wszytsko wiem juz
djtatra Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 mrogal dobrze, że sie poprawiłeś z tym plusem bo już chciałem Ci napisać parę słów :] najlepiej od aku, zależy jaki to wzmak masz:]
Shaqr Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Koledzy napiszcie mi czy jest jakaś przejściówka z fabrycznej kostki od RNS-E na chince do kabla sygnałowego. Mam na podłączenia 4 kanałowego helixa na przód i monobloka hifonicsa. Myślałem że sygnał na hifonicsa moge wziąśc z kostki od fabrycznego wzmaka ale nie wiem czy to coś da bo nie gra mi tył i subwoofer. Albo fabryczny wzmak uwalony albo nawi wypuszcza sygnał na cabrio?
mrogal Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Opublikowano 4 Lipca 2013 Kolego jeżeli od wzmacniacza ori to mogę Ci tak pomóc a'la paint :]http://s17.postimage.org/nx0oe5l4r/a4_wzmak.jpg teraz już dasz rade na pewno :] Kolego w nowym wzmaku wpinasz do Lini In na Cinczach, wejście HI-INPUT to jest kaaapa, daje się tam sygnały prosto z głośników a tego się nie praktykuje :] Kurcze ale to jest dla B6 a ja mam B5 i wtyczke przy wzmaku 26 pinowa ---------- Post dopisany 04-07-2013 at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany 29-06-2013 at 12:07 ---------- Kolego jeżeli od wzmacniacza ori to mogę Ci tak pomóc a'la paint :]http://s17.postimage.org/nx0oe5l4r/a4_wzmak.jpg teraz już dasz rade na pewno :] Kolego w nowym wzmaku wpinasz do Lini In na Cinczach, wejście HI-INPUT to jest kaaapa, daje się tam sygnały prosto z głośników a tego się nie praktykuje :] Kurcze ale to jest dla B6 a ja mam B5 i wtyczke przy wzmaku 26 pinowa Jesli komus to pomoze rozwiazalem problem podlutowalem sie bezposrednio w kostke wychodzaca z RNSE wg tego schematu :AUDI RNS-E (4B0 035 192P) full : Pinout cable and connector diagrams-usb, serial rs232,rj45 ethernet, vga, parallel, atx, dvi... w koscte C podpialem sie pod pin 5 oraz 11 z sygnalem chinch (kabel idacy do bolca wtyczki ) a masa w pin 8. W kostce D pin 13 to +12v po radiu czyli remote we wzmaku. Gra to jak nalezy czysto glosno i nic nie sieje roboty na gora 1h
