Po odpuszczeniu pedalu gazu, silnik zachowuje sie tak jak by dostawal jeszcze paliwa
hokeista21
Mam podobny problem w B6 1,8T, jak zmieniam bieg to przy wcisnieciu pedalu sprzegla obroty podbija o okolo 300obr. , i ta k za kazda zmiana biegu, na vagu wywalilo cczujnik pedalu sprzegla, wyjalem go i faktycznie sie rozpadl, zamowilem nowy z ASO, po wlozeniu go nic sie nie zmieniło.... Teraz pytanie w ktorej grupie na vagu jest podglad na ten czujnik czy dziala czy nie ???
No i komp nie widzi zadnych zmian na czujniku, wypiolem wtyczke i zwarlem ja i tez caly czas na vagu Load 100% i nic sie nie zmienia .... jakies pomysly ?? moze ktos wie jakie to piny ida do kompa od tego czujnika?? bo nie wime czy wina wiazki czy kompa czy jeszcze cos innego ????
