kosa_1988 0 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 witam wszystkich mam problem z autkiem,a mianowicie podczas przyśpieszania na drugim i trzecim biegu czasami pojawia się dziwny dzwiek-jak by dzwoneczki czy cos w ten deseń. jest to rzadkie lecz denerwujące i pojawia sie niezalerznie czy silnik jest ciepły czy zimny jeśli ktoś miał podobnie lub wie co to może być dajcie znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1977andrzej 2 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Dzieje sie to moze w zakresie niskich predkosci obrotowych 1500-1700? Z, ktorej strony to slyszysz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 witam wszystkichmam problem z autkiem,a mianowicie podczas przyśpieszania na drugim i trzecim biegu czasami pojawia się dziwny dzwiek-jak by dzwoneczki czy cos w ten deseń. jest to rzadkie lecz denerwujące i pojawia sie niezalerznie czy silnik jest ciepły czy zimny jeśli ktoś miał podobnie lub wie co to może być dajcie znać takie delikatne, ledwo słyszalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1977andrzej 2 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Moze gumki w sprzęgiełku kompresora klimy? http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/swierszczy-maska-254731/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosa_1988 0 Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 wiec tak dzieje sie tak gdzies pod maska niestety nie jestem wstanie tego określić-myśle że gdzieś pośrodku, nie każdy to słyszy trzeba się przysłuchać żeby to usłyszeć, raczej przy niższych obrotach jak to kolega 1977andrzej napisał raczej nie jest to z klimy- nie odczuwam różnicy na auto i econ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Mógłbyś bardziej szczegółowo opisać: przy jakich obrotach, na jakich biegach podczas przyspieszania, może spróbuj nagrać ten dźwięk... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami050 4 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 a nie jest to dzwiek podczas odpuszczania pedaly gazu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosa_1988 0 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 a więc tak nagrać sie tego dzwięku nieda wystepuje tak jak pisalem wczesniej na 2 i 3 biegu przy niskich obrotach,niewiem moze cos ze sprzeglem i od tego sie to bierze poniewaz mam je do wymianyu,na dniach bede je robil i ogolnie pojade na diagnostyke auta i moze wtedy sie czegos dowiem.W rodzinie mamy 2 takie auta i w drugim nic takiego niewystępuje tak że niewiem z czego może sie to brać. ---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ---------- podczas odpuszczania gazu tez sie cos pojawia ale mniej zauwazalne wiec pomyslaem ze moze to byc od sprzegla,miejmy nadzieje ze nie dwumasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalPoti 1 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Na postoju tego nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosa_1988 0 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 nie na postoju cisza tylko podczas jazdy to slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
