daciek1 0 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Witam! Mam taki problem, że lekko szarpie, falują obroty na biegu jałowym, czasem zatrzęsie lekko budą, jak jest zimny na ssaniu to chodzi równo, poza tym autko chodzi normalnie nie straciło na mocy. Autko odebrałem od mechanika, wymieniał mi uszczelkę pod pokrywa zaworów i po tym takie objawy. Najpierw myślałem że gdzieś lewe powietrze łapie ale podpiąłem pod vaga i wyszło, że na 4 cylindrze wypadają zapłony. I teraz mam pytanie czy to raczej padająca cewka czy może to być źle rozpylający wtryskiwacz? Świece ngk wymienione jakieś 10 tyś. km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 najpierw Vag, prawdopodobnie czujnik wody pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 na vagu wyskoczył taki błąd 16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Wykryto przerwy zapłonu i w bloki pomiarowe 016 pokazuje co ok 2-3s misfire Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
