[B5 1Z] Uciekający płyn ze wspomagania
witam od niedawna miałem problem gdzie ubywa mi płyn ze wspomagania,w końcu zauważyłem mokrą końcówke drążka kierownicy. czy płyn mógł wydostać się z kolumny kierowniczej. jak nagniotłem gumową harmonijke na drążku to wydobywał sie płyn. czy mozna to naprawić czy trzeba wymienić kolumne.
przekladnia do regeneracji :wink4:
Miałem ostatnio ten sam problem.Płyn ciągle ubywał.Okazało się,że trzeba uszczelnić przekładnie kierowniczą.Koszt naprawy nie był mały,ale najważniejsze,że wszystko narazie jest ok.
bywa też że przewód wysokiego ciśnienia puszcza płyn. tak było u mnie.
