[B6 AWX] Demontaż lampy przedniej
witam chce zalozyc zestaw hid i musze zdemontowac lampe przednia. sa tam 4 srubki tylko nie sa jest na zwykly krzyżak. jaki mam kupic lub zorganizowac srubokret i jaki rozmiar bo bym kupil. czy wystarczy wykrecic te 4 srubki i lampa wyjdzie czy cos jescze. dzieki
4x torx + kostka z przewodami i lampa wychodzi :good:
ale jakis rozmiar tego torxa jest czy to poprostu torx
Kurcze kup sobie cały zestaw trox ( 8 kluczy) i jeden napewno będzie pasował :hi:
Rozmiar torxa do tych 4 srub to 30 tylko radze kupic jakis dluzszy bo inaczej ciezko bedzie sie dostac do dwoch z tylu lampy, np. 30x115, a oprocz tego potrzebny jest jeszcze mniejszy torx ale nie pamietam jaki rozmiar do odkrecenia tylnego dekla lampy, jak bedziesz odkrecal te duze 4 sruby to dwie z przodu nalezy wykrecic do konca natomiast dwie z tylu wystarczy wykrecic czesciowo/do polowy (jak wyjda cale to trudno je potem wsadzic z powrotem) i wtedy mozna wysunac lampe bez problemu... pozdr.[br]Dopisany: 03 Lipiec 2008, 23:14 _________________________________________________
nie bardzo kumam po co pisac takie odpowiedzi... jak nie wiesz co napisac to nie pisz nic... pozdr.
Ale w PROFILU masz B5 :mysli:
kurcze musialem sie machnac.[br]Dopisany: 04 Lipiec 2008, 10:51 _________________________________________________witam. podjalem sie dzis zabudowy hidow ale utknalem w miejscu z powodu srub. od nowosci chyba byly nie ruszane i nie da rady ich ruszyc. to te z gory a o tych z dolu trzeba bylo wogole zapomniec. tak wiec wd40 i poczekamy do przyszlego tygodnia. inna sprawa ze torx mialem taki kombinowany i terazo sie zaopatrze juz w os konkretnego. mam nadzieje ze to wd posutkuje (ale mechanik tez by musial jakos to wykrecic).[br]Dopisany: 05 Lipiec 2008, 17:32 _________________________________________________w koncu zalozylem hidy 6000k. efekt bajka. tylko co zrobic z postojowkami. koles mi przyslal ledy i mialy byc biale a tu kicha. niebieskie jak w disco. i teraz mam zwykle w5w ale sie gryza. ma ktos wybrobowane zarowki lub ledy co by sie zgrywaly z hidami. prosze o konkretne nazwy lub stronki z allegro itp
Obecnie nie ma na Polski rynku.Tylko Ebay amerykański mówimy o ledach :)[br]Dopisany: 07 Lipiec 2008, 22:26 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/grupowy_zakup_ledow_postojowych_do_b6b7-t26230.0.html
kilka słów :)
przelecialem to ale gdzie to moge zamowic. a ty jakie masz? a w ori xenonie jakie sa? tez zajezdzaja zoltawym?
W bi tez są żółte.Tak jak było napisane cierpliwość jeszcze w czekaniu ,a jak nie to szukaj na ebyu :) sam :good:
