Bluetooth
Witam chciałem zapytać jak mogę sprawdzić czy mam w samochodzie bluetootha ? ewentualnie co trzeba zakupić aby go dołożyć ?
---------- Post dopisany at 02:18 ---------- Poprzedni post napisany at 02:05 ----------
Zapomniałem dopisać że mam MMI 2G tylko nie wiem jaką wersję.
Mozna na kilka sposobów sprawdzić :wink:
Jak masz kompa to sprawdzasz 77 telefon, albo wlacz bluetooth w komorce i wyszukaj urzadzenia .
Oj nie chciałbyś widzieć mojej komórki :P co prawda ma bluetooth ale wątpię że cokolwiek wykryje (SE K550i :) - niezniszczalny ). Czy da się to sprawdzić jakoś z poziomu MMI ? ewentualnie po jakimś kablu/wejściu ?
No w podłokietniku mam tylko wyjście na AUX i zapalniczkę bodajże. Telefonu nie było. Co musiałbym zakupić aby dodać Bluetootha ?
Do odpalenia bluetooth musisz dokupic sterownik , mikrofon , instalacje i dodatkowo swiatłowód :wink:
A masz jakieś numery części ? ewentualnie kosztorys jak to wygląda mniej więcej ? byłbym wdzięczny bardzo bo chciałbym to zamontować u siebie. Swoją drogą dziwne że w audi nie ma oryginalnie instalacji podprowadzanej ?
Bluetooth jest jako doposazenie i pewnie tego ktoś nie zamowił kupując auto :wink:
Co do kosztów to wszystko zalezy za ile kupisz graty (sterownik , mikrofon , instalacja)
Kumpel kiedys zamawiał tu ===> Kabel Bluetooth Audi MMI 2G High Plug & Play (3090462036) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
To jest sama instalacja tak ? do tego jeszcze sterownik i mikrofon trzeba ?
Dodatkowo potrzebujesz instalacji po pdpiecia zasilania sterownika :wink:
To masz sama instalcje komunikacyjną (swiatłowód)
Tu masz komplet w dobrej cenie ===> Kabel Bluetooth Audi MMI 2G High Plug & Play (3090462036) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale to ten sam link ;>
---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 10:20 ----------
A czy masz może nr tego sterownika ? czy ten sterownik obsługuje jedynie BT ? czy coś jeszcze? bo jeżeli coś jeszcze to być może mam go w samochodzie bo moja wersja nie należy do najuboższych.
Ja mam tez wersje b8 z 2008 roku i to calkiem uboga, nie ma nawi czy ledow, ale bluetooth akurat jest. Nie masz guziczka TEL po prawej stronie na srodkowym slupku? :)
Mam przycisk TEL przy nawigacji przy lewarku, ale nie wiem czy to oznacza że mam BT ?
Teraz nie pamietam jak ja u siebie to wlaczalem. Nie mam kabli, zeby samemu sobie podpiac pod kompa i sprawdzac za pomoca programu, wiec sam sie pobawilem i komorka mi wykryla bluetootha. Rzadko z tego korzystam, wiec teraz nawet Ci nie powiem co u mnie wyskakuje po wejsciu w opcje TEL (dopiero w nastepny weekend moglbym sprawdzic).
Z tego co wczesniej piszesz, to nie masz instalacji pod telefon w podlokietniku? Oprocz wyjscia AUX nie ma tam rzadnych wystajacych stykow, jakby czegos brakowalo? :) U mnie wlasnie tak jest.
W podłokietniku mam tylko zapalniczkę 12V oraz takie wyjście coś ala minic jack/ AUX i nic więcej. Jak przyciskam TEL przy nawigacji załącza się zielony ekran i pisze mi że nie wykryto telefonu.
Weź od kogoś tele. i włącz bluetooth. Włącz zapłon i wyszukaj urządzenia na tele.
