zawieszenie 1BV
Panowie, czy do zawieszenie 1BV wszystkie inne elementy tj. laczniki, tuleje, koncowki itd. Sa jakies specjalne, czy seria?
''Zawieszenie z kodem 1BV dodatkowo różni się górnymi wahaczami. Są to dokładnie takie wahacze jak
w S4, RS4. Stąd ta dopłata do 1BV. Nr wahaczy są dokładnie takie same tylko różnią się ostatnią literką
w serii i w 1BE jest literka A w 1BV jest literka C. Wizualnie są takie same, czyli można sie domyślać, że są
mocniejsze. ''
Dokladnie to samo uslyszalem w serwisie, ale bardziej ufam forum :-)
Rozumie, ze reszta jest jak w 1BE?
Dzięki
MA KTOŚ SPRAWDZONEGO sprzedawcę? producenta??
warto zamiennik czy tylko ORYGINAŁ?
sam się przymierzam do wymiany przodu
To info z forum:) Reszta to samo, wiem że zaboli ale lepeij oryginał.
więc ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę w pl?
bo eBay szaleje z cenami.
mam pytanie czy mając zawieszenie 1BV w celu uzyskania większego komfortu jazdy jest możliwośc wymiany np samych amartyzatorów na miększe bo wiem że 1BE ma te same amorki co 1BV tylko sprężyny są inne, w mojej okolicy nie są najlepsze drogi i powoli mnie krew zalewa jak jeżdże moją a4
