grzes283 36 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Panowie, czy do zawieszenie 1BV wszystkie inne elementy tj. laczniki, tuleje, koncowki itd. Sa jakies specjalne, czy seria? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shaqr 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 ''Zawieszenie z kodem 1BV dodatkowo różni się górnymi wahaczami. Są to dokładnie takie wahacze jak w S4, RS4. Stąd ta dopłata do 1BV. Nr wahaczy są dokładnie takie same tylko różnią się ostatnią literką w serii i w 1BE jest literka A w 1BV jest literka C. Wizualnie są takie same, czyli można sie domyślać, że są mocniejsze. '' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 25 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Dokladnie to samo uslyszalem w serwisie, ale bardziej ufam forum :-) Rozumie, ze reszta jest jak w 1BE? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 MA KTOŚ SPRAWDZONEGO sprzedawcę? producenta?? warto zamiennik czy tylko ORYGINAŁ? sam się przymierzam do wymiany przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shaqr 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 To info z forum:) Reszta to samo, wiem że zaboli ale lepeij oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 więc ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę w pl? bo eBay szaleje z cenami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolando 1 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 mam pytanie czy mając zawieszenie 1BV w celu uzyskania większego komfortu jazdy jest możliwośc wymiany np samych amartyzatorów na miększe bo wiem że 1BE ma te same amorki co 1BV tylko sprężyny są inne, w mojej okolicy nie są najlepsze drogi i powoli mnie krew zalewa jak jeżdże moją a4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
