A47 0 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Dobry wieczór mam taki mały problem, kupiłem audi a4 pierwsza rejestracja V.2009 wyposażona dość dobrze AMI,NAV czujniki parkowania przód, tył temopomat itd. i po kilku dniach patrze że nie ma bluetooth. Poszukałem i tak przycisk TEL jak wcisnę mowi tel nie zainstalowany, ukryte menu pokazuje 3 takie rzeczy: FBLOCKS, jak wchodze dalej mowi ze tel jescze nie odblokowany BLUETOOTH DEVICE LIST, BTA debug FBlock, sprawdziłem i vcds 77 tel nie działa, wielofunkcyjna kierownica ma przycisk sterowania głosem komp mówi że przycisk nie ma funkcji, a najważniejsze u góry pod oswietleniem mikrofon jest ori wbudowany dodam że miałem wcześniej a6 i tam był i wiem jak co ustawić gdyby był, a odblokowałem dzis 77 w can gateway ale nic Ptyanie czy można jakoś poszperać w aucie i znaleść czy ten blt jest czy nie ma jak tak to gdzie ori montuja i stwierdzić trzeba speca żeby vcds odblokował czy gdzieś w kodach na tab znamionowej ( nie ma ) filmiki ogladałem gdzie mątują retrofit i prosze wybaczyć ale nie wiedziałem gdzie dokładnie wstawić ten temat dziękuje za wszelkie odpowiedzi A i przy okazji spytam czy silnik 2.0 TFSI z kodem silnika CDNC ma łańcuch czy pasek dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Jesli nie połaczyłeś sie z BT 77 to go nie masz Mikrofon na gorze to pewne od GALA . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A47 0 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Racja zapomniałem o tym GALA dziekuje za szybką odpowiedź jak sie troche odkuje to zacznę zbierać na Bluetooth Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Z czesciami to około 1000 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
