demo84 0 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam! Czy którys z szanownych forumowiczów montowal zegary z Can do auta bez Can? mam auto Audi A6 1998 zegary bez Fis ( Dwie wtyczki 32 pinowe zielona i niebieska oraz 10 pinowa czarna) oraz zegary z Audi A4 z roku 2000. (Trzy wtyczki 32-pinowe zielona , niebieska oraz szara) mam rozpiske do obu zegarów i wstepnie rozpisalem sobie jak pozamieniac piny ale 100% nie mam do niektórych i tu moja proba chcialbym komus podeslac na e-mail do sprawdzenia i ewnetualnej poprawki moich bledów!! Wielkie dzieki za checi!!! [br]Dopisany: 05 Lipiec 2008, 20:44 _________________________________________________Nikt tego nie robil czy nikomu sie nie chce pomoc ? $ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Nie ma większych problemów ja wrzucałem taki licznik do audi a4 z 95 roku i wszystko gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo 0 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Kolego Grzanek85 ale wrzucałeś do 95r, a tam immo jest poza licznikiem. Więc widzę problem właśnie z immo. Reszta podłączeń do zrobienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Jaki to problem wystarczy zgrać pamięci immo z jednego licznika do drugiego, jeśli sie ma sprzęt a jak nie to do fachowca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demo84 0 Opublikowano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 heh Grzanek zdradz jaki sprzet potrzebny i ile mniej wiecej kosztuje.... ja nie mam pewnosci co do niektórych pinów np : Licznik po 2000 r. Licznik po 1998 r. Kostka Niebieska 32-pin Kostka Niebieska 32-pin 6 -Fuel gauge warning OBD 2 do masy? 10 -Oil pressure 2 (high) ??? 10 -Oil pressure switch ??? po podlaczeniu zegarów w aucie pokazuje mi oil sensor? nie wiem dlaczego czy dodatkowo bedzie trzeba podlanczac jakis czujnik oleju? w obecnych zegarach mam na blacie czujnik oleju ale nie wiem czy o ten sie rozchodzi :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Oil sensor wywala bo potrzebuje czujnika w misce, a u Ciebie go nie ma jak go dasz na masę to CI chyba nic nie da. 6 nie podłanaczaj do niczego nie powinno wywalać błędu poz tym wszystko Ci działa?? obrotomierz itp?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demo84 0 Opublikowano 9 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Obrotomierz dziala poki immo nie rozlaczy czujnik kupie ale czy u mnie w misce jest na niego miejsce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
