Coś z alternatorem... Łożyska??
Witam! Koledzy mam taki problem w a4 1.9 tdi 90 koni 1Z, a mianowicie cos podpiskuje mi na wolnych obrotach oraz przy gaszeniu samochodu przy alternatorze... Probowałem pare razy popsikać WD-40 tu gdzie chodzi ta rolka z paskiem w alternator(nie pasek)... I na jakas chwile ustaje to piszczenie... Mogą to być łożyska w alternatorze? Ja nie mam w tym modelu 1Z tego sprzegiełka co dziłą w jedna strone... alternator jak sciagne pasek obraca sie w dwie strony...
Jak już masz ściągnięty pasek to obróć porządnie i wtedy usłyszysz czy łożyska nie huczą.
Jeśli tak to do wymiany.
właśnie jak sciagne pasek i obracam w rekach ta rolka alternatora to huczy cos w nim... pewnie to te łożyska... a da rade ich wymienić bez wyciagania alternatora?
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:04 ----------
Bo jak zajdzie to WD-40 po osce gdzies w głab alternatora to na chwile przestaje piszczec... wiec to będą łożyska na 90%...
---------- Post dopisany 31-03-2013 at 14:02 ---------- Poprzedni post napisany 30-03-2013 at 22:04 ----------
Żeby wyciagnac alternator to trzeba odkrecac wiskoze? czy wyjdzie bez odkrecania wiskozy ta sruba druga???
Nie da się wymienić łożysk bez wyciągnięcia alternatora.
Chyba że zadzwonisz po Chucka Norrisa albo Davida Koperfilca.:grin:
Teraz juz wiem gdzie te łożyska sa:) myslałęm ze wystarczy odkrecic rolke co pasek po niej chodzi i jakis dostep bedzie.. ale juz sie dowiedzialem ze dwie sruby odkrece od alternatora i powinien wyjsc bez problemu, bez odkrecania wiskozy:)
