[ALL b5]Twarde zawieszenie B5
Witam serdecznie,
Moje audi ma oznaczenie S-LINE i dosc twarde zawieszenie, na zakretach trzyma sie bardzo dobrze, natomiast po dziurach .... no jak to po dziurach na twardym zawieszeniu.......
Znajomy mechanik mi powiedział, ze to normalne w S-LINE'ach, ze takie juz maja zawieszenie....
Co wy o tym sadzicie??
po pierwsze to widzę, że masz A4 B5 a tam NIE BYŁO czegoś takiego jak s-line ;) są 2 rodzaje zawieszenia : 1 komfortowe o oznaczeniu 1BA a 2 trochę niższe 1BE ;) widocznie masz jeszcze założone jakieś sportowe sprężyny.
a w ogóle to jest tysiąc tematów na forum które wyjaśniłyby Twoje pytanie !
jak czytam takie brednie o polskich mechanikach to az sie boje teraz do nich jezdzic. od kiedy w b5 jest sline????
Wstaw zdjęcie auta albo samych sprężyn to zobaczymy co tam masz.
Możesz mieć takie odczucia jeśli masz padnięte amorki.
Pozdrów mechanika :decayed:
Szczerze powiem, ze nie mialem pojecia ze nie bylo s-line w B5:)
amory sa sprawne bo byl na przegladzie i bylo ok...
a z tymi mechanikami to jest niestety roznie :P
Jaki masz kolor sprężyn?
Sprezyny sa czarne we wszystkich 4 kolach
No to masz pewnie 1BA albo 1BE możesz to sprawdzić na wlepce w bagażniku tam gdzie masz koło zapasowe.
Czyli reasumując nie ma co sie bac, wszystko jest ok:)?
A jak nisko stoi?
A jak nisko stoi?
TZN??... Nie wiem jak mam to rozumiec, mam podac odleglos gumy od nadkola? czy moze odleglosc podwozia od ziemi?
kiedys u siebie mialem dziwne sprezyny byly jak ori czarne i tak ok -20 ale mega twarde :facepalm: wywalilem je zalozylem -40 veiteka i jest o niebo lepiej heh tamte nawet nie wiem co to bylo za go...
zrob foto springow i pokaz
A jak nisko stoi?
Odleglosc progów od ziemi to okolo 25 cm, natomiast miedzy guma a blotnikiem to ok 6-7 cm... Autko stoi na zimowka 205/55 16 cali
to prawie norma. u mnie na 1ba jest od ziemi 24 cm a jest na 15stkach
to napewno nie masz sportowego zawiasu:wink: albo ktos wsadził jakieś sportowe sprezyny z V6, ale wtedy auto stał oby nie równo względem P/T:wink:
OK :) wiec wszystko jasne....
mozna podejrzewac ze to wina sprezyn
Witam. dołącze się do tego wątku z trochę innym problemem ale też dotyczy sprężyn. Jedna jest pęknięta i szukam żeby ją wymienić. nie znam niestety oznaczenia, to co wiem to że są twarde, czerwone i dosyć grube. auto stoi dosyć nisko. między kołem a nadkolem jest ok 5cm koło 16 205/55
jak wymieniac to tylko parami 2 na osi bo raczej nie trafisz zeby sprezyna byla taka sama i tak samo zuzyta potem beda problemy jak jedna wymienisz...
poszukaj pewnie masz jakies -20mm cos takiego szukaj oczywiscie pod 4cylindry nie z jakiejs v6
czy to możliwe że są to sprężyny od s4/rs4?
od esssy to chyba nie bardzo bo by troche bardziej siedziala 5cm od opony do blotnika hmmm ale birac pod uwage springi z esssy wlozina do 4cilindrowca hmm trzeba po nr sprawdzoc podaj kod kolorow na springarz albo nurery jesli sa
