dzioldzia 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Witam serdecznie, Moje audi ma oznaczenie S-LINE i dosc twarde zawieszenie, na zakretach trzyma sie bardzo dobrze, natomiast po dziurach .... no jak to po dziurach na twardym zawieszeniu....... Znajomy mechanik mi powiedział, ze to normalne w S-LINE'ach, ze takie juz maja zawieszenie.... Co wy o tym sadzicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodycezar 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 po pierwsze to widzę, że masz A4 B5 a tam NIE BYŁO czegoś takiego jak s-line są 2 rodzaje zawieszenia : 1 komfortowe o oznaczeniu 1BA a 2 trochę niższe 1BE widocznie masz jeszcze założone jakieś sportowe sprężyny. a w ogóle to jest tysiąc tematów na forum które wyjaśniłyby Twoje pytanie ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Znajomy mechanik mi powiedział, ze to normalne w S-LINE'ach, ze takie juz maja zawieszenie.... jak czytam takie brednie o polskich mechanikach to az sie boje teraz do nich jezdzic. od kiedy w b5 jest sline???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Wstaw zdjęcie auta albo samych sprężyn to zobaczymy co tam masz. Możesz mieć takie odczucia jeśli masz padnięte amorki. Pozdrów mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzioldzia 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Szczerze powiem, ze nie mialem pojecia ze nie bylo s-line w B5:) amory sa sprawne bo byl na przegladzie i bylo ok... a z tymi mechanikami to jest niestety roznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Jaki masz kolor sprężyn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzioldzia 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Jaki masz kolor sprężyn? Sprezyny sa czarne we wszystkich 4 kolach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 No to masz pewnie 1BA albo 1BE możesz to sprawdzić na wlepce w bagażniku tam gdzie masz koło zapasowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzioldzia 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Czyli reasumując nie ma co sie bac, wszystko jest ok:)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 A jak nisko stoi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzioldzia 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 A jak nisko stoi? TZN??... Nie wiem jak mam to rozumiec, mam podac odleglos gumy od nadkola? czy moze odleglosc podwozia od ziemi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 kiedys u siebie mialem dziwne sprezyny byly jak ori czarne i tak ok -20 ale mega twarde wywalilem je zalozylem -40 veiteka i jest o niebo lepiej heh tamte nawet nie wiem co to bylo za go... zrob foto springow i pokaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzioldzia 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 A jak nisko stoi? Odleglosc progów od ziemi to okolo 25 cm, natomiast miedzy guma a blotnikiem to ok 6-7 cm... Autko stoi na zimowka 205/55 16 cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 to prawie norma. u mnie na 1ba jest od ziemi 24 cm a jest na 15stkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 to napewno nie masz sportowego zawiasu:wink: albo ktos wsadził jakieś sportowe sprezyny z V6, ale wtedy auto stał oby nie równo względem P/T:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzioldzia 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 OK wiec wszystko jasne.... mozna podejrzewac ze to wina sprezyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Witam. dołącze się do tego wątku z trochę innym problemem ale też dotyczy sprężyn. Jedna jest pęknięta i szukam żeby ją wymienić. nie znam niestety oznaczenia, to co wiem to że są twarde, czerwone i dosyć grube. auto stoi dosyć nisko. między kołem a nadkolem jest ok 5cm koło 16 205/55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Witam. dołącze się do tego wątku z trochę innym problemem ale też dotyczy sprężyn. Jedna jest pęknięta i szukam żeby ją wymienić. nie znam niestety oznaczenia, to co wiem to że są twarde, czerwone i dosyć grube. auto stoi dosyć nisko. między kołem a nadkolem jest ok 5cm koło 16 205/55 jak wymieniac to tylko parami 2 na osi bo raczej nie trafisz zeby sprezyna byla taka sama i tak samo zuzyta potem beda problemy jak jedna wymienisz... poszukaj pewnie masz jakies -20mm cos takiego szukaj oczywiscie pod 4cylindry nie z jakiejs v6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 czy to możliwe że są to sprężyny od s4/rs4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 od esssy to chyba nie bardzo bo by troche bardziej siedziala 5cm od opony do blotnika hmmm ale birac pod uwage springi z esssy wlozina do 4cilindrowca hmm trzeba po nr sprawdzoc podaj kod kolorow na springarz albo nurery jesli sa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
