hamster26 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ...nie wiem czy dobrze zrobiłem logi jesli tak to prosze o analize Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albi281 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Kolego zrób to jak należy:naughty: vaglog.rtnet.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamster26 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM w takiej formie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 logi do poprawki w benzynie logujesz blok 3 od 1500-6500 obr . co sie dzieje z autem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamster26 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 mam problem z błędem 16804 to jest problem katalizatora ,lecz wymieniłem kata oraz 2 sonde a błąd nadal sie wyświetla wiec zaczyna sprawdzac wszystko po kolej .Moze kolega ma jakis pomysł na rozwiązanie problemu?dodam ze silnik nie ma zadnych obiawów,odpala bez problemów ,jest dynamiczny pali do 10 l (chyba noram ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 zacznij od zrobienia logów z bloku 2 13 31 32 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamster26 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 logi maja byc robione podczas jazdy ,przy jakich obrotach bądz zakresie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 logi robisz na 3 biegu w zakresie obrotów 1500-6500 obr z noga w podłodze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamster26 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 ok.jutro postaram sie wrzucic logi .dzieki za zainteresowanie sie sprawa ---------- Post dopisany 03-04-2013 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 21:47 ---------- jak na razie zrobiłem blok 2 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM nie wiem czy z moim vagiem jest cos nie tak poniewaz na bloku 13 nie mam zadnych danych ,puste pola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 logi do poorawki sa zle zrobione . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamster26 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 spoko.jutro sie poprawi ---------- Post dopisany 04-04-2013 at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany 03-04-2013 at 20:04 ---------- VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 przepływka mogła by troche wiecej pokazywac ,sprawdz czy oma jest szczelna .druga rzecz która mi nie pasuje to czasy wtrysków sa za długie przydało by sie zmierzyc cisnienie pod obciarzeniem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamster26 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 ok .posprawdzam.natomiast jak sprawdzić ciśnienie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 musisz wpiac manaometr na długim przewodzie przed listwe wtryskowa .na wolnych obrotach cisnienie powinienes miec 3,5 bara natomiast w czasie jazdy na 3 biegu z gazem w podłodze cisnienie powino wynosic równo 4 bary w całym zakresie obrotów az do odciecia czyli 6500 obr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
