Diagnostyka klimatyzacji KANAL 26
Witam
Pytanie dotyczy kanal 26 lampka ostrzegania o wysokiej temperaturze czy moze mi ktos wytlumaczyc o co wtym chodzi umnie na panelu jak wejde na 26 todane swiruja z 255 na 13, 255 na 14, 255 na 16 itd na ulamek sekundy cyklicznie bez przerwy czy na odpalonym czy na zgaszonym bez zmian. Znajomy sprawdzal u sibie i ma 255 caly czas gdzie moze byc usterka ? Dodam ze swiruje mi klima wl i wyl sprezarke co 5 sec wydaje mi sie ze tu moze byc przyczyna prosze o pomoc szukalem juz wszedzi i nic...
to sa skoki cisnienia, juz Ci pisałem dlaczego i co jest przyczyną
układ rozpoznaje wysokie cisnienie i wyłacza kompresor, cisninenie spada, automatycznie zaskakuje
masz opór w przepływie czynnika i dlatego tak sie dzieje
To niby dlaczego na liscie kodow pisze ze jest to kanal kontrolny Lampki ostrzegajacej o wysokiej temperaturze plynu chlodzacego byly juz przypadki awarii tego typu
Przypadek Passat b5
Sprężarka klimatyzacji załącza się i wyłącza się co 5 sek. [Archiwum] - Passat forum
I przypadek audi a4 tyle tylko ze po niemiecku gosc rozwiazal problem ale nie moge tego zrozumiec dokladnie translator nie wystarcza
http://www.motor-talk.de/forum/klimacodes-a-d-wert-heissleuchte-t2346562.html
W pierwszym wypadku byly winne zegary tylko ze u niego migala czasem kontrolka o wysokiej temperaturze natomiast drugi przypadek jest taki sam jak moj i ten szwab pisze ze po odpieciu zegarow kompresor chodzi caly czas
  • 1 rok później...
Witam . Mam pytanie odnośnie tego błędu klimatyzacji bo u mnie dzieje się to samo i mam pytanie czy komuś udało się tą przyczynę znaleźć bo u mnie na kanale 26 dzieje się identycznie .
