[ALL B5] Po otwarciu drzwi brak oświetlenia
Problem u mnie polega na tym że gdy otwieram swoje drzwi to niezapala mi się lampka ani lampka oświetlenia nóg oraz czerwona lampeczka w drzwiach,w pozostałych drzwiach jest wszystko dobrze,niewiem nawet gdzie szukać rozwiązania tego problemu.
Mam ten sam problem też i nie wiem gdzie lezy przyczyna :mysli:
u mnie jest podobnie, z tym ze jako tako wszystko dziala tylko przy otwartych drzwiach lampka oswietlenia nog przerywa i miga , slychac przekaznik jak sie przelacza co chwile
Uszkodzony jest mikro wyłącznik w zamku.Częsty przypadek grupy VW i Audi. :(
Niestety nie występuje sam :( i czeka Was wymiana zamka :) Przy okazji nie działa alarm :)
  • 9 miesięcy temu...
Wiem, że temat troszkę zakurzony ale właśnie spotkał mnie ten sam problem... A mianowicie przestały działać światełka w przednich drzwiach i pod deską rozdzielczą od strony pasażera :( Domyślam się, że winny jest ten 'magiczny' mikro wyłącznik w zamku i wszyscy radzą wymianę zamka, ale natknąłem się na coś takiego http://www.allegro.pl/item617516141_mikrostyk_mikrowlacznik_ip67_vw_seat_audi_skoda.html i mam w związku z tym pytanie czy to faktycznie jest ten mikrostyk o który cały czas chodzi i czy spokojnie można go w ten sposób wymienić czy jednak trzeba szukać całego zamka ?
Taki mikrowyłącznik jest do kupienia w ASO, cena 40-50zł.[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 13:57_________________________________________________"Taki" , tzn. taki jaki powinien być - nie taki jak ten z allegro.
Problemem jest czujnik wbudowany w zamku zamocowanym w drzwiach. Zeby go naprawic trzeba rozkrecic dzrzwi i wyciagniac caly zamek - tak przynajmniej jest w B6
