Pytanie o Zawieszenie do A4 B6
Witam czy zawieszenie gwintowane od quattro bedzie pasowało do wersji bez quattro jeśli chodzi o tył? ma to isć do B6 sprężyna leży na belce bez quattro wiec tak samo chyba jest i w quattro? podejdzie gwint do mnie ? nie mam quattro
---------- Post dopisany 12-04-2013 at 10:25 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2013 at 17:16 ----------
nie podejdzie i nawet nie masz co kombinować! Nie chodzi tylko o mocowania ale też o dopuszczalny nacisk na oś, nie chodzi o to żeby na siłę wpierdzielić gwint do auta ale żeby jeszcze odpowiednio pracował.
przecież przód jest taki sam jak w ośce i nawet nacisk
Ciekawy temat, bo nawet na wyższych modelach gwintów do B6 [!] jest napisane że do Q i do ośki :wink:
Będzie pasował różni się tylko sprężyną w Quattro jest węższa. Ale z doświadczenia wiem że klasy wagowe są potem zbyt wysokie i jest problem dobrze zglebić auto na tyle.:wink:
ale sprezyna od Q na tylna belke podejdzie do ośki ?
W B6 nie ma belki. Jest wielowahacz na tyle:wink:
Z Q do FWD podejdzie a na odwrót nie tylko że nie zglebisz mocno auta inne klasy wagowe
tzn zle to opisalem wiem ze jest z tylu niezalezne zawieszenie ale sprezyna odzielnie niz amor, chce zalozyc Eibacha Pro Streeta od Q
