czujnik gdzie sie znajduje? i za co odpowiada
To jest prawdopodobnie czujnik znajdujący się na wylocie u dołu chłodnicy. Jest dwu pinowy. Pokazuje temp. na wskaźniku deski.
gdzie jest czujnik tem plynu w silniku 2000 benzyna alt
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
wzkaznik stoi caly czs na 90 st czy zimny czy cieply
tomambros - odpowiada za to czujnik temperatury płynu chłodzącego znajdujący się z tyłu silnika 4 pinowy. Pamiętaj wymieniaj tylko czujnik tylko ori.
Wlacza sie wentylator klimy przy zimnym silniku po wylaczeniu silnika. Jaki czujnik za to moze odpowiadac? Nie mam vaga...
PROSZE O NAPROWADZENIE KTORY CZUJNIK MOGE WYMIENIC KTORY ZA TO ODPOWIADA?
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2013 at 17:22 ----------
ten zielony czujnik wymiemilem jest troche mokry nie wiem dlaczego... moze ktos mi wskazac z ktorej strony znalezc czujnik w chodnicy ?
