Jak wyjąć alternator
Witam. Kto wie jak wyciągnąć alternator z audi a4 b5 1.8.
adlaczasz akumulator, zrzucasz pasek wielorowkowy z niego za pomoca popuszczenia napinacza. dwie sruby trzymaja alternator. odkrecasz je i wyciagasz, breszka w szczeline miedzy alternatorem a lapa alternatora, odksakuje ci . dla alatwienia mozna odkrecic waz od wody, ten gorny co idzie do chlodnicy. od tylu alternatora jest wtyczka i jedna sruba na klucz 13 trzymajaca glowny kabel zasilajacy.
Pomalutku, coś mi się wydaje że kolega bystry_p się trochę rozpędził. Ja w swoim 1,8 ADR jak wyciągam alternator to najpierw odpinam akumulator, następnie wyciągam kolektor ssący i wtedy alternator jest praktycznie na wierzchu. Wtedy zrzucam pasek wieloklinowy (najpierw trzeba sposobem zluzować i zablokować napinacz paska), potem odkręcam przewody od alternatora( jeden na klucz 13 a drugi cienki bodajże na klucz 7) i wtedy dopiero odkręcam dwie śruby które mocują alternator. Dolna śruba (ta długa) przy wyciąganiu opiera mi się o rurkę miarki oleju więc ją troszkę odchylam. Węża od chłodnicy nie odpinam bo nie trzeba.
