grochu 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Witajcie, pomóżcie mi z moim problemem, a dokładniej z problemem mojej audiczki. Chodzi o bicie prawej strony podczas hamowania. Tarcze przetoczone, ale bicie jest nadal odczuwalne. Dodam że klocki nie łapią na całej tarczy. Chcę zakupić zestaw naprawczy i tu proszę was o poradę. dajcie jakieś linki do sprawdzonych dostawców, aukcji czy sklepów gdzie mógłbym zakupić taki zestaw. Jeszcze ważne pytanie: co ma być w takim zestawie: gumki? smar? sprężynka? metalowe prowadnice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Ja wymieniam zawsze na autofren, nie wiem czy to dobre ale złe nie jest W zestawie będziesz miał uszczelkę tłoczka, osłonę przeciwpyłowa, gumowe prowadnice, metalowych się nie wymienia chyba że są uszkodzone. Do składania potrzebna będzie jakaś pasta do tłoczków lub można też złożyć zacisk na płynie hamulcowym. Co do łapania tarczy.... Tarcza nagrzewa się częściowo i krzywi. http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/klocek-hamuje-calej-tarczy-255595/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Paste ATE Bremszylinder do tłoczka, specjalna pasta z Wurth'a do prowadnic. Jeżeli oryginalna guma jest dobra to ją zostaw. Wymień profilaktycznie sprężyny zacisku. One odgrywają tutaj dużą rolę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochu 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Dlaczego pytam o te metalowe prowadnice: otóż podczas hamowania przy niewielkiej prędkości i słabym naciskaniu pedału, czuję takie lekkie szarpnięcia. Jakby raz hamował mocniej raz słabiej. Zauważyłem luz między zaciskiem a jarzmem. Wkładam śrubokręt od góry między tarczę a zacisk i widać ewidentny luz - zacisk rusza się, raz jest bliżej tarczy raz dalej. Dlatego myślę że wytarły, zużyły się te metalowe prowadnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
