ptaku999 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam Jak w temacie. Czy jest opcja zeby sprawdzic poziom oleju silnikowego poprzez oprogramowanie VAG-COM lub VCDS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys89 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 a przepraszam że tak się trochę wtrącę nie na temat, a ciśnienie opon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 a przepraszam że tak się trochę wtrącę nie na temat, a ciśnienie opon? pytam bo widzialem w nowszych audi ze pokazuje poziom oleju a co do opon to jak masz audi ktore posiada czujniki w wentylkach np a6 to jest taka opcja ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Teoretycznie tak ;-) Jeżeli masz czujnik poziomu /jakości oleju który jest przykręcony do misy oleju ( na 3 torksy ) to dowiesz się jaki jest stan oleju tylko- ( jest małe ale ) komputer poinformuje Cię tylko o stanie minimalnym...tylko że na fisie, ale możliwe że również wtedy na VAG-COM lub VCDS będzie taka informacja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 A w B7 też nie ma takiej opcji? Czujnik w misce podje tylko info o stanie minimalnym, nie mierzy w mm stanu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
