Klimatyzacja nie działa. Błąd czujnika G395 w A4 B8
I jeszcze pytanie odnośnie temperatury zewnętrznej - VCDSem zaznaczyliśmy opcję w ustawieniach, zeby pokazywało temperaturę w Celcjuszach a nie pokazuje nadal NIC.
Gdzie to kodowaliście ?
Mnie nie pytaj :kox:
Mi to elektryk sprawdzał.
Chodzi ci w którym kanale? Nie mam pojęcia. Ale kij z termometrem - bardziej mnie klima interesuje, skoro włącza sie kiedy chce.
Edytowane przez Danek75
Niby jak mamy ci pomóc skoro nie wiesz co tam było kodowane :wink: jest cos nie tak ..........
Robił RESTART MMI ?
Restart MMI? Wyłączyć i włączyć? MMI było cały czas wyłączone w czasie podłączonego VCDSa.
A możesz mi wrzucić ścieżkę , jak to po kolei ma byc i w których blokach?
A klima znowu działała, pojechałem pod sklep, wyszedłem z powrotem i znowu nie mogłem jej włączyć. :facepalm:
Jak gośc z ASO ci robił to powinien wiedziec gdzie sie sprawdza w Blokach Pomiarowych :wink:
Napisze ostatni raz : podepnij kompa i wklej tu błedy .
OKEY - błędy są, ale to innego rodzaju. Bo jest parę zabezpieczeń powstawiane i błędy wyskakują. Ale odnosnie klimy i termometru zewnętrznego - nie ma nic.
Po niedzieli (w poniedziałek) ogarnę temat, bo teraz to się spora trasa szykuje.
Jeszcze jakbyś miał gdzieś COŚ o systemie pracy klimy, to byłbym wdzięczny :decayed:
I fotę - jak wygląda ten czujnik temperatury i gdzie on mógłby zwisać przy silniku (w którym miejscu)...
EDIT//
Dobra - juz wiem jak czujnik wygląda i jest zamocowany z przodu przed chłodnicą :decayed:
Wiem ze forum jest aby zdobywać wiedzę, lecz podstawy trzeba znać:D Danek75 zainstaluj sobie else oraz etke pomoże ci to w wielu sprawach. Elsa- program instrukcji serwisowych, opisane jak dla laika wszelkie naprawy wymiany, etka-program do części serwisowych
ETKĘ mam - spoczes :) Przecież napisałem, ze już wiem jak czujnik wygląda i gdzie jest mocowany :decayed:
Ale ETKA ani ELSA - raczej mi nie wyjawi - czemu mi klima chodzi kiedy jej się chce...
Coś ruszyło na włoskim forum :decayed:
Messaggio Forum
Ja mam już przod rozgrzebany, zastanawiam się tylko czy ten kabel sygnałowy z czujnika ciśnienia idzie bezpośrednio do modułu CE :eusathink:
Jesli tak to czy zmienia kolor?
Witam uporam się już od jakiegoś czasu z klimą w moim samochodzie w piękny upalny dzień próbuję ją załączyć a tu nic podjechałem do serwisu klimatyzacji żeby ją nabić i dalej nic, więc podłączyłem pod kompa i w klimie wyskoczył taki błąd '' 457(0x01c9) :6D Sterownik instalacji elektrycznej samochodu -j519- Pamięć błędów do odczytania Lamp OFF '' w module CE 09 nie wyskakują żadne błędy czy ktoś ma jakieś pomysły żeby to naprawić ??
Sprawdz kabelek MCE Wtyka C (16-PIN) ---> Pin 4
sprawdź wtyki w klimatroniku HAVC08 oraz w module CE09
błąd wykazuje problemy z komunikacją po między dwoma sterownikami
więcej info: 00457 - Ross-Tech Wiki
Wez kabelek od PIN nr 3 (biało/fioletowy) z czujnika pociagnij go do wtyki Wtyka C (16-PIN) ---> Pin 4
Klima powinna ożyć :wink:
Na schemacie nie widze zadnego przejscia w kostkach jedynie mostek z czujnikiem wilgotności powietrza w kanale zasysania świeżego powietrza .
pociągnij go "na krótko" bezpośrednio z czujnika MCE09 może masz jakąś przerwę w wiązce z sygnałem?
sprawdź tez zasilanie czujnika :eusathink:
A nie pin nr 2 ?
Contact 1 - Earth
Contact 2 - Signal output (via data bus system of air conditioner
Lin bus to Climatronic control unit -J255)
Contact 3 - Positive (terminal 75)
pin nr 2 to sygnał łączy się z klimatronikiem a następnie (jak pewnie grzesiek odczytał ze schematów) z ce09 wtyka C (16pinowa) pin 4 :wink:
ok teraz kumam, mało bystry ze mnie kablarz :wink:
---------- Post dopisany at 15:20 ---------- Poprzedni post napisany at 15:06 ----------
Chociarz :grin:
U mnie tez fiolet jest nr 2
A pin nr 3 jest siwo czerwony :eusathink:
pin 3 to zasilanie czujnika powinno być tam +12V
brąz masa
wjoletkofy (czyt. fioletowy) sygnał :wink:
A wiec jestem w trakcie działania:
Pin 3 zasilanie czujnika - +12 - jest
Pin 1 Masa - jest
Pin2 Sygnał - + 8,7 V
Teraz ide robierac zebu dostac się do 09 i bede podłączał bezpośrednio tak jak Grześ doradził
"PIN nr 3 (biało/fioletowy) z czujnika pociagnij go do wtyki Wtyka C (16-PIN) ---> Pin 4"
Tylko że tutaj chyba chodzi o pin 2 (fioletowy)bo pin 3 to zasilanie 12v (Siwo czerwony) - Dobrze rozumuje?
