Klimatyzacja nie działa. Błąd czujnika G395 w Audi A4 B8
Kabelek podłączony , ale klima dalej nie hula :facepalm:
Zastanawia mnie ten błąd z MCE :
03020 LOCAL DATABUS2 - 012 ELECTRICAL FAULT CIRCUIT
---------- Post dopisany at 19:24 ---------- Poprzedni post napisany at 19:18 ----------
Dla mądrych glów wklejam schemat :
panowie mam małe pytanie bo widzę że kumacie temat z klimą,mianowicie chodzi mi o to czy jak czujnik jest nie ciśnienia jest nie własciwy to komputer wykaże jakieś zwarcie plusa i masy bo wkręciłem czujnik a nadal klimy nie ma
http://s4.postimg.org/5wfo926m1/tdi2.jpg
A bezpiecznik moze zasniadziały .
VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics
W którym miejscu jest?
według tego schematu, sprawdź bezpiecznik (od strony kierowcy)
ST1: 5 (238 jakość powietrza) i 12 (395 temperatura i ciśnienie)
może jakości powietrza G238 nie masz, a masz załączony w CE09?
Sprawdziłem, nie jest załączony jako opcja .
Lece wszystkie bezpieczniki po kolei, podejrzewam ze jest to jakiś bubel ale nerwy już mam :kwasny:
prośbe mam jeli ma ktoś VCDS z pełnymi podpowiedziamu aby sprawdził za co odpowiedzialne jest kodowanie w MCE na 16 stym BICIE
masz tak?
Dziwne bo bezpiecznik od jakosci powietrza jest w skrzynce (piny oba też ) a ja jakosci powietrza nie mam w mce zaznaczonej... czy instalacja jest przygotowana pod 238?
to zaznacz go w VCDS i sprawdź :wink:
jeszcze jest pytanie czy can jest dobrze skręcony ...
ok (pozno mi sie wyswietlił twoj post, lece zaznaczyc i sprobuje skasowac błedy
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 20:44 ----------
Ta opcja też nic nie dała, ale zauważyłem też błąd 00457 control module for network (MCE) w :
Drzwiach pasazera, liczniku , drzwiach kierowcy, w jednych sie usuwa i czysto a np. w dzrwiach pasażera wraca :facepalm:
Moze jest poprostu uwalony ten MCE?
Moze sprobować zakupic drugi, podłożyć przepisac kodowanie....
Na niego też jest ochrona komponentu?
CP jest :kwasny:
jak by CE był walnięty miałbyś błąd 14...
CP czyli sterownik głowny ? i co z tym FANTEM :facepalm:
Zrzucić go z mostu ?? czy zamontować sobie agregat w bagażniku i olać reszte :polew:
Zamiast elektrozaworu podlacz mala zarowke 12V 2Waty wlacz klime i zobacz co sie dzieje, wentylatory dzialaja ?? Po podmianie czujnika wykasowales bledy przed uruchomieniem ??
N280 elektrozawór może Ci nie odmykać obiegu, sprawdź wtyki i zastosuj się do postu wyżej...
CP - to skrót ochrony komponentu tak ?:wink: Ucze sie :decayed:
No chyba zostanie mi naprawde odwiedzic jakiegoś magika...
cp component protection tak ochrona komponentu :kwasny: wymyślili!
Jak narazie Jarku i Grzesiu i tak wielkie dzieki za pomoc :hi:
Bez Was nic w temacie sam bym nie ruszył, a iczłowiek sie czegoś wiecej nauczy :wink:
Teraz takie mam pytanie, bo chce sprobowac podłożyć panel klimy :
1.Czy ktos posiada aby wysłać i oczywiscie jakieś whysky for him
2. Czy jak podłoże bez ochrony komponentu, to sama klima jako klima zadziała? (gdzies czytałem ze po zmianie wariują różne rzeczy ale jako tako to chodzi), ogolnie zalezy mi na wyeliminowaniu tych błedów ktore mam, czyli przyczyny, a dalej juz zakup urzadzenia czy zdjęcie CP nie straszy mnie.....
niestety klimatronik ma ochronę komponentu i Ci "obca" nie zadziała :kwasny:
ja bym szukał przyczyny w elektrozaworze, czujnikach i ich podłączeniach do J519 MCE.
jak będziesz u mechanika z zobacz czy masz tz. skręcone kable can, to też może być przyczyna...
