dziwny swist przy odpalaniu.
witam jak w temacie rano odpalając auto pojawia sie na kilkanascie sekund swist jakby turbina pracowała,swist dobiega z okolic zderzaka tam gdzie jest filtr powietrza. czy ktos wie co to moze byc?
może to dzwięki z pompy powietrza wtórnego. świst jest tylko rano na nierozgrzanym silniku?
swist jest wtedy gdy silnik jest zimny kiedys pojawiało sie to sporadycznie powiedzmy raz miesiącu a teraz codziennie.
tak jak napisałem sprawdź tą pompę na początek.
  • 2 lata później...
Tak to układ SAI ,ta pompa tak gwizda .Mam tak samo
Sprawdź czy z pompy SAI nie spadł wąż. Jeśli spadnie to słychać właśnie świst.
A masz kolego jakieś fotki jak ta pompa wygląda bo nic mi to nie mówi. Z góry wielkie dzięki
