twister13 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Witam Panowie, zakupiłem zawieszenie gwintowane firmy Ta-Technix i mam kilka pytań. Szukałem po forum, może słabo, ale nie znalazłem nic co mogłoby mnie zainteresować. Mianowicie: 1. Czy znajdę tu jakieś fotostory z zakładania gwintowanej zawiechy a może ktoś ma niech wrzuci ? 2. Co potrzebuję do ściągnięcia starej zawiechy? 3. Czy gwint podejdzie P&P, a jak nie to co potrzebuję (odboje, mocowania)? 4. Czy dam radę zrobić to sam z jakimiś minimalnymi zdolnościami? 5. Co mogę wymienić przy okazji wymiany zawieszenia? Dodam, że nie robiłem tego nigdy, ale chęci i czas mam . Aha moje autko to AUDI B5 1.8 ADR 98 rocznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 1. w dziale " zrób to sam " jakieś poradniki znajdziesz... może nie zakładania gwintu, ale wymiany zawieszenia na bank 2. kilka podstawowych kluczy 3. jak wyciągniesz stare amory to będziesz widział w jakim stanie masz górne mocowanie itp.... jak ok to przekładasz skręcasz i na auto 4. powinieneś dac rade... nic skomplikowanego 5. to co zużyte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister13 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 no to fajnie ale nie do końca jestem przekonany z tymi mocowaniami niektórzy piszą że potrzebny polift no nic okaże się jak się za to zabiorę dzięki za info jakby ktoś miał jakieś rady dla nowicjusza to chętnie wysłucham Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 polift ma inne górne mocowanie z tyłu... przod to samo Poczytaj: http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/montaz-zawieszenia-gwintowanego-235554/index2.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister13 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 aha czyli gwint podejdzir p&p chyba ze będzie krótszy to mocowania od polifta tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 tak podejdzie bez problemu... jedynie te tylne górne mocowania możesz mieć inne... ale masz 98... czyli po pierwszym lifcie... więc powinno byc to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister13 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 powinno czyli nie na 100% aha a co z odbojami po co i kiedy powinno się montować? Wiecie wolę skompletować wszystko niż potem płakać z rozkręconym autem na lewarku:grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deny_yn 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Ja mam po 1wszym lifcie i potrzebowałem tylne górne mocowania od polifta możesz sobie kupić drogie nie są a będziesz w razie potrzeby miał i nie będziesz musiał sie wkurzać jak będą potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister13 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 twister13 podepnę Ci się do tematu żeby nie zakładać nowego Koledzy powiedzcie mi jak to jest z tym gwintem bo czytam czytam i już zgłupiałem... Zawieszenie gwintowane im jest niżej tym jest twardsze czy odwrotnie? Dopiero co założyłem alusy 8Jx17 ET35 z oponami 215/50 i koło z przodu jest praktycznie równo z błotnikiem, jak zejdę z zawieszeniem ok 30mm to pomiędzy kołem a błotnikiem będzie powiedzmy prześwit na "dwa palce". Przy takim obniżeniu o 30mm zawias będzie na tyle miękki że będę napierdzielał kołem po błotniku przy jakichś wybojach czy na tyle twardy że będę na nich podskakiwał? Dodam że chodzi o gwint TA Technix Nie mam pojęcia co zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister13 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Mam kupla hardcora co jak ma skręcone koła to kartka papieru wchodzi myślę ze nie powinieneś mieć problemów ale na 100 nie jestem pewien ---------- Post dopisany 28-04-2013 at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany 26-04-2013 at 09:43 ---------- Jeszcze jedno pytanie jak rozpoznać po gwincie czy będę potrzebować mocowania od polifta i czy napewno tylko tylne mocowania mogą nie pasować czy te przednie też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 tylko tylne... a czym się roznią masz zdj. w linku co dodałem posty wcvześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister13 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 widziałem wielkie dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
