Spadek obrotów podczas rozruchu ( do ok 400 obr/min )
Witam.
Mam problem ze swoim autem. Mianowicie podczas rozruchu szczególnie gdy się wygrzeje na słońcu podczas podpalania ,gdy kręci rozrusznik auto odpala ale obroty zatrzymują się na ok 400 po czym wskakują na wartość normalną . Co może być przyczyną takiego zjawiska i od czego zacząć kontrolę .Auto było sprawdzane na VAG'u i zero błędów . Sytuacja ma miejsce nie pierwszy raz gdyż pewnego słonecznego dnia podczas odpalania samochodu auto weszło na ok 400 obr/min po czym silnik nie odpalił. Dalsze kręcenie rozrusznikiem nie pomogło auto jakby straciło kompresję . Z początku myślałem ,ze to słaby akumulator ale po ładowaniu sytuacja się powtórzyła i myślałem ,ze to rozrusznik. Próbowałem auto odpalić na hol ale nie pomogło. U mechanika okazało się że świece zalane były benzyną . A sam mechanik nie wiedział co może być przyczyną. Po wymianie na nowe wszytko git ,ale zaczyna się pojawiać powyższa akcja. Dorzucam na linki z filmikami ,które obrazują tę sytuację. Będę wdzięczny na wszelkie sugestie co z tym zrobić.
pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=_c-iA2Zwcgo&feature=youtu.be
zrob logi przeplywki... no i tą kompresje dla swietego spokoju
  • 1 rok później...
Witam.
Ponieważ zrobiło się cieplej temat ponownie powraca.
W miedzy czasie sprawdziłem szczelność układu dolotowego i jest ok.
Czujnik temperatury wymieniony na nowy ori
Przepływka ok
Gdy jest ciepło to auto odpala tak:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-NWYETrjr4
czy przypadkiem może czujnik obrotów wału korbowego siada?
Edytowane przez switch@23
