Licznik po 7.2002 do auta przed 7.2002
Witam co trzeba zrobić żeby licznik po 7.2002 działał w aucie przed 7.2002? Mając piny przekoduje immo vagiem?
a nie pasuje p&p??
No właśnie szukam i czytam na forum i nie podchodzi p&p.
hmm ja swój rb4 podmienialem z 2002 rok ale nie sprawdzałem który miesc :jerk:
vagiem nie zrobisz tego ale ogólnie sie da
Czyli trzeba uderzyć do kogoś co ma llepszy sprzęt. A jak wygląda sprawa z prędkościomierzem bo stary licznik ma czujnik na skrzyni a nowszy czyta prędkość z abs czy z ecu?
ostatnio przekodowaliśmy by brał z innego miejsca impuls prędkości da się zrobić :wink:
Jest ktoś z okolic krakowa co by to ogarną?
  • 10 miesięcy temu...
Marcinie no nie ze da sie wszystko zrobic jak potrzeba:) Wszystko jest do ogarniecia tylko kumata osoba musi byc. Ja tak samo mam przerezany licznik. Mialem w serii ten po 2003r a teraz siedzi z 2002r i predkosc normalnie pokazuje
Jasne ze sie da :)
  • 1 rok później...
Odświeżam temat
Mam założony licznik z 2003r po odłączeniu akumulatora pojawił się safe na radiu. Immo działa i vin w liczniku poprawny. Po zmianie licznika na stary radio działa. Jak to rozwiązać?
Coś z vinem musi być nie tak. W liczniku w B6 vin jest w dwóch miejscach. Spróbuj wpisać kod do radia i zatwierdzić, wtedy zobacz czy po odpięciu i podłączeniu aku znów będzie wołał o pin.
Immo i vin kopiowane ze starego licznika to pewnie w drugim miejscu został stary vin :kwasny: Kodu nie mam podadzą mi go w aso z dowodu czy trzeba odczytać z radia?
symphony II
