jak ustawic w nav iAudi Navigation Plus RNS-E asystenta pasa ruchu
Witam ,,,
mam pytanie jak ustawic w nav iAudi Navigation Plus RNS-E asystent pasa ruchu
Dzieki ,,,
Co to za funkcja ? Jest coś takiego w RNS-E ?
Nikt nie wie ?,,,,,
chodzi ci o nawigowanie jak na filmie ponizej? 4minuta 26sek
Tak jakie masz ustawienia w navi ?
Mapy mam 2012/2013 najnowsze, natomiast co do ustawień to zrobie dzisiaj zdjęcia menu. Aczkolwiek od momentu zamontowania nic nie zmieniałem w ustawieniach
Dzieki ,,,czekam na zdjecia ,,,
Rzeczywiście jest coś takiego, też mam to u siebie uruchomione, ale to nie na każdych skrzyżowaniach czy zjazdach działa, zauważyłem że to mi głównie działa na autostradzie.
Bo po pierwsze sama nawigacja musi mieć funkcję asystenta pasa ruchu a po drugie mapa musi mieć naniesione te informacje. Korzystam z nawigacji TOM TOM z aystentem i faktycznie to działa dobrze ale głównie na autostradach i na większych skrzyżowaniach z kilkoma pasami ruchu. PRzy czym, ja z tego korzystam w Italii, w Polsce nie wiem ile jest takich miejsc gdzie to zadziała.
Klikasz NAVI dalej SETUP i pokrętłem w dół na drugą stronę, zaznaczasz INTERSECTION MAP i powinno działać. W instrukcji z 2006. roku są ilustracje z asystentem więc działa to raczej na każdej mapie.
na każdej, która ma wprowadzone szczegółowe informacje o układzie skrzyżowania czy zjazdu.
Mi to zazwyczaj działa jak jadę przez Czechy i Austrię, zwłaszcza na obwodnicy Wiednia jest to przydatne tam nieraz z 6-7 pasów jest.
Piszę o mapach do RNS-E bo o tym właśnie jest wątek założony przez klossa i nie kumam po co piszesz o TomTomie i swoich doświadczeniach z tą nawigacją skoro nie o to kloss pyta. Napisałem, że działa na każdej czyli że nie tylko na najnowszej bo też gdzieś ktoś pisał, że tylko na nowszych wydaniach to działa.
u mnie nie ma tej INTERSECTION MAP
a wersje mam dodaje zdjecie - jest to moze stare oprogramowanie ?
W ogóle nie masz drugiej strony w menu Setup? jest to trzecia opcja od dołu (widzę że masz po polsku, więc pewnie inaczej to nazwane jest)
A czy w MMI 2G tez jest cos takiego ??
Przykro mi, że ta krótka wypowiedź sprawiła ci aż tyle kłopotu ze zrozumieniem.
To jak według Ciebie rozróżnić mapy z wprowadzonymi informacjami od takich bez informacji? I mam na myśli mapy Audi
---------- Post dopisany 08-05-2013 at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2013 at 23:41 ----------
W instrukcji sprawdziłem i jest, organoleptycznie nie mam możliwości. Sprawdź w ten sam sposób jak podałem wyżej
Potwierdzam.
dzieki wam,,,, dziala:wink:
