proszę o analize logów
east-import
Witam Mógł by ktoś rzucić okiem czy dobrze zlogowałem Jak tak To czy wszystko Ok Jak zle Logowałem To proszę poprawić Co dokładnie trzeba logować
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
EGR nie działa i za mała temperatura silnika. Zrób według porady z forum:
silnik rozgrzany do 90C, kolejnosć robienia logów:
-statyczne(światła, nawiew, radio, klima, całą elektryka off):
000
001
003 w trakcie po 5s musnać gas
004
007
011
013
-basic setting:
000 20s
003 50s
004 50s
011 50s
-dynamiczne(3 bieg, od 1000obr do 4000obr z pedałem w podłodze):
000
001
003
004
008
010
011
Ok Postaram się jutro zrobić Lepsze i na rozgrzanym silniku
Dzięki
---------- Post dopisany 06-05-2013 at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany 05-05-2013 at 19:45 ----------
Log (0 - 000,003,004)
Log (1 - 013)
Log (2 - 014)
Log (3 - 011,011)
Log (4 - 004)
Log (5 - 000,001,003)
Log (6 - 003,003)
Log (7 - 000)
Log (8 - 004,007,011)
Może teraz są Ok
A co sie dzieje z fałką ???
Niby nic Pali i jezdzi :naughty: Posiadam ją od miesiaca i wszytko OK jak na razie / Ale Chciał bym by ktoś fachowym okiem sprawdził czy wszystko Ok
Nie jest OK.
Fura smiga na mapie awaryjnej.
Odczytaj błędy i zrob logi dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011
U To mnie zmartwiłeś :kwasny:. Nie za bardzo jak mam zrobić logi dynamiczne. Żona do tego się nie nadaje ;(
Napisz co z tym zrobić by było jak trza
Napisałem wyzej.... odczytaj błędy... a do dynamicznych popros kolege, kolezanke, brata, siostre, wujka, tescia etc etc...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 8E0 907 401 D
Component and/or Version: 2.5L V6 TDI G100AG 0009
Software Coding: 02016
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 00005059 130 106LC150_1.V79356246285
3 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
Cos z tego da sie wykasowac ?
Wtrysk sterujacy jest trupem... dlatego fura smiga na mapie awaryjnej. Bedziesz musiał wymienic. Ale dla pewnosci sprawdz jeszcze wtyczke i kabelek.
