Demontaż zamka dzwi tył.
Witam,ostatnio przestał mi zamykać centralny dzwi. Pompka sprawna pompuje i zasysa, idąc po głębku doszedłem że w lewych drzwiach z tyłu jest nieszczelność, ewidentnie gdzieś w samym zamku. Próbowałem to dziś rozebrać ale musiałem mieć auto na wieczór więc złożyłem. Czy jest jakiś sposób na wyjęcie w całości zamka bez demontażu bocznego stelaża? jeśli nie to może ktoś podrzuci złotą myśl jak się za to zabrać co by sprawnie to rozebrać?aktualnie zaślepiłem te drzwi i centralny działa poprawnie. Z góry dzięki za pomoc.
Pzdr.
Markus
sciagasz boczek odkrecasz jedna srobe na torx sciagasz ciegna i na koncu klamki od wewnatrz masz taka zapatke ktora musisz popchnac w prawo albo lewo i wyciagnac w dol. cala klamka wychodzi ladnie
