haller111 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Witajcie posiadam dwa piloty z dwoma przyciskami. Niestety ani jeden ani drugi nie chcę się zaprogramować żeby się auto otwierało i zamykało z kluczyka... już pruboałem następujących metod: 1)potrzebne sa 2 oryginalne kluczyki 2)przekrec zapasowy kluczyk w stacyjce,ale nie odpalaj 3)wloz drugi kluczyk w drzwi od kierowcy 4)przekrec w lewo do zamkniecia i przytrzymaj 3sekundy i w takiej pozycji nacisnij zamknij na pilocie (powinien byc slyszalny dzwiek) 5)otworz pilotem drzwi,ale nie zamykaj zaraz po tym 6)wyjmij zapasowy kluczyk ze stacyjki--POWINNO DZIALAC NIE ZADZIAŁAŁO... 1) włącz zapłon pierwszym kluczykiem, zamknij samochód drugim kluczykiem, naciśnij "unlock" na pilocie. Nie działa. Kluczyk w stacyjkę i przekręcić do momentu zapalenia się kontrolek >> nacisnąć na pilocie przycisk otwierania ew. zamykania i przytrzymać przyciśnięty przez około 10 sekund >> wyjąc kluczyk >> zrobione - pilot nie działa Pomocy..
enrike2 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Tez mam ten sam problem a vagiem sie nie dalo tez nic zrobić.Czekam na dalsze sugestie
haller111 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 Ja mam pewną instrukcję ale czekam na odpowiedź speca czy da rade to zrobić załączam plik.
szpunt03 Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Najpierw zerknijcie czy w ogóle macie zakodowany sterownik centralnego zamka. Jeśli wartość w software coding wynosi "000000" tzn. że najpierw należy zakodować sterownik centralnego, a potem dopiero kodować kluczyki...
enrike2 Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Mam ten sam problem okazalo se ze w piloty maja inne czestotliwości niż powinny mieć. Po prostu trzeba wstawic nowe płytki i zakodować piloty będzie działać ;-)
