bialy4 Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 Mam dylemat odośnie sondy.Szukałem w innych tematach ale nic nie znalazlem.Czy może mi ktoś pwiedzieć jakie są ( i czy wogóle są) objawy padniętej sondy,bo cos mi szwankuje silnik (kicha,prycha,nie równo chodzi i nie równo przyspiesza).Nie mam możliwości podpięcia pod vaga bo go nie mam ale byłem u mechanika i wyskoczyły błędy adaptacja sonby lambda i czujnik halla.Po wykasowaniu samochód wrócił do normy ale po tygodniu objawy powróciły.Niestety nie bede co tydzień jeździł na kasowanie błędów bo to nie o to chodzi.Dodam że ta niepokojąca praca silnika zaczęła się nie długo po zagazowaniu auta.Może ktoś mi pomoże w tej kwestii Bo wątpię że to jest wina uszkodzonej plecionki bo wcześniej mimo jej wady było ok.
adamq Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 A jaką masz instalację gazową?? Sekwencyjną?? Jeżeli masz instalkę II-giej generacji, to masz tam emulator sondy lambda włożony i może źle emuluje. A ten twój silnik pracuje tak źle niezależnie od temperatury wody??
pre_pl Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 no własnie na przykład nierówna praca.. Często po zagazowaniu, bardzo częsta przypadłość. Nie mam gazu, ale widzę z czym się męcza Ci co zagazowali. Zwłaszczam, że nawet błędy miałeśz tym związane...
bialy4 Opublikowano 15 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2006 hack, mam instalkę sekfencyjną Jeżeli masz instalkę II-giej generacji, to masz tam emulator sondy lambda włożony i może źle emulujeJeśli by była tego wina to podejżewam że było by tak zaraz po zagazowaniu a tu na poczatku było dobrze.A ten twój silnik pracuje tak źle niezależnie od temperatury wody??To jest niezalezne od temp. Jak odpalam wchodzi na obroty po czym schodzi w dół i zaczyna się nierówna praca jak się jeżdzi to nie jest jeszcze tak źle ale czsami na gazie idzie lepiej a na benzynie nie równo przyspiesza.Najgorzej jest jak przerzucam z gazu na benzynę to wtedy obroty głupieją wskazówka schodzi niemalże do zera i znowu na 1000 i tak do czasu aż dodam gazu wtedy się normuje ale silnik i tak nie chodzi równo.Często po zagazowaniu, bardzo częsta przypadłość. Też mi się tak wydaje że to może byc przyczyna kumpel tak miał w calibrze.
